Автор Тема: FAQ: Двигатель  (Прочитано 47366 раз)
FAQ: Двигатель
« : 08 Марта 2011, 21:22 »
В работе
ДВИГАТЕЛЬ
      J100*, двигатель HC EJ , выхлопная система, ходовая, в раскладке с номерами!!! Ссылка
      Обороты двигателя
      Автопрогрев
      Надписи на двигателе и капоте
      Чем отличается двига HC-EJ от КЗ-VE и КЗ-VEТ?
      Чистка узла дроссельной заслонки.
      Где номер двигателя?
      Как найти номер двигателя???
      Проблемы с двигателем. Упала мощность, посторонние звуки. Поиск причины
      Детонация, катушки, бензин, что это? Заправка плохим бензином.
      дроссель замерзает
      Небольшой ремонт (отчёт). Чистка УДЗ и маслоотделителя
      При запуске приходится долго крутить стартером. Проблемы не усмотрено.
      Кто пользует 140 сильный двиг Кое-что про турбину
      Раскоксовка двигателя. Отчет, рекомендации.
      Нужно ли протягивать клапанную крышку? Отломано ухо.
      Запах бензина при прогреве Проблемы не усмотрено
      Течь масла с задней части двигателя. Варианты Замена резинового уплотнения датчика положения распредвала.
      схеме трубочек помогите (рисунок под капотом) Фото для тех, кто забыл. HC-EJ
      Двигатель глохнет при работе кондея Разгерметизация радиатора конденционера. Пайка + заправка.
      Что происходит с двигателем? Он умирает? Поиск причины перегрева двигателя.
      Запуск двигателя HC-EJ после переворачивания. На что стоит обратить внимание.
      Диагностика двигла и расшифровка ошибок.
      Замена ремня привода на К3
      Вакуумные трубки HC-EJ (фото моторного отсека) - срочно нужна помощь! Перепутаны трубки.
      Приобрёл HD 1.6. Буду внедрять в Терик. Успешная замена.
      Работает с перебоями. Белый выхлоп. Пробило прокладку головки после некачественного ремонта.
  Электронный блок управления и его датчики
      Не заводится HC-EJ. Нет искры? Увеличенный зазор в датчике положения распредвала.
      Встал...сосредоточился... поехал!!!! Выпал разъем из ЭБУ.
      Лямбда-зонд Все о нем.
      Не показывает, не работает датчик температуры...где он..что делать..
      Есть ли в двигателе датчик расхода воздуха? Нет
      Диагностика системы EFI Про сканер
      Расшифровка кодов ошибок
      Подскажите, проблема, датчик распредвала Фото, ремонт
    Механика (разборка, сборка, ремонт)
      Териос из подмосковья Капремонт.
      Ремонт двигателя HC с фотографиями Капремонт.
      Как заменить приводной ремень ? ( отвечает Виталий Петрович)
      Ремонт Ками/Териоса в кузове J100 (двигатель HC-EJ)  справочная информация
      Кап ремонт двигателя Есть пошаговые описания
      Ремонт двигателя К3 с фотографиями
      Полный разбор движка КЗ: отчет
      Замена сальников Есть фото, каталожные номера.
      Снятие поддона... Частисно описан порядок.
      замена подушек(опор) двигателя Отчет
      Моменты затяжки
      Замена поршневых колец Новый Рекомендации
      Замена поршневых колец Отчет (HC-EJ). Сделать копию в ФАК
      Пропала компрессия в 4 цилиндре Прогорел выпускной клапан. Фото
      трещина на блоке !SOS! Клеить.
      Перегрев двигателя! Рекомендации по снятию ГБЦ
      Шатается маховик с гидротрансформатором (K3VE) И такое бывает.
      Снятие и ремонт HC-EJ, или запахло жареным Фотоотчет.
  Газораспределительный механизм
      Ролик натяжитель ремня
      Ремень ГРМ!!! Сроки, порядок замены
      Ремень ГРМ на HC-EJ Порядок замены.
      Ехал. Встал. Не заводится. Помогите! Порвалась цепь.
      ПРО ШПОНКУ ШЕСТЕРЁНКУ Важная информация!
      Стартер крутится, а двигатель нет... Что это? Срезало шпонку шкива коленвала
      ПРОБЛЕМА запуском двигателя Срезало шпонку шкива коленвала
      Шпонка коленвала
      Замена цепи ГРМ
      Загнуло или нет? Загнуло. Информация по клапанам
      Замена маслосьемных колпачков и регулировка клапанов (трафик) Отчет с фото. Сделать копию в ФАК
      Вопрос по К3-VET На К3-VET - цепь!
      замена прокладки ГБЦ и маслосъемных колпачков Рекомендации по дефектовке ГБЦ
      обрыв ремня ГРМ на КИДе... Клапана ГНЁТ!
    Топливная система
      Отчет: Замена БЕНЗОНАСОСА
      Бензобак
      полное израсходование бензина
      Пробка бензобака
      Газ на Ками-Териос кто ставил?
      Промывка форсунок инжектора Детальное описание с фото
      Форсунки
      Самостоятельная промывка инжектора Wynns'ом. Фотоотчет. Самодельная промывочная установка.
      Вода в бензобаке Народное средство - спирт
      Топливные шланги подачи и обратки. Как их найти и опознать
    Система смазки
      Как самостоятельно поменять масло в двигателе. (С Фото)
      Течет масло, подскажите откуда может течь?
      Загорелась лапочка "масло"!!!
      "масляная лампочка"2 Неисправен датчик давления. Добавить в Электрику ссылку.
      Расход масла Отчет о борьбе с этим недугом
      Течет масло между двигателем и коробкой Смена различных сальников
      Крышка маслозаливной горловины
      лить или не лить? Про присадки.
      масло в двиге "испаряется" Закоксовывание масла под крышкой, способы отмывания.
      Бежит масло!!! Коренной сальник?
      Где масляный фильтр?
      куда уходит масло
      МАСЛО ПОД КАПОТОМ !!! Перемерз шланг сапуна.
      Какой тип масла используете? Голосование
      Большой расход масла Кольца или колпачки?
      стоп течь! Использование химии
  Система охлаждения
      прокладка головки двигателя Больше про радиатор
      КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ РАДИАТОРА
      Термостат и работы системы охлаждения, освежить память :-)
      Уходит антифриз Возможные места утечки
      Воздушная пробка - Hачало конца или противное журчание при нажатии педали газа. Пробита прокладка ГБЦ, неисправен термостат
      Радиатор дал течь сверху в пластике. Что делать?
      Ещё раз Вискомуфта охлаждения  Не ремонтируется, есть заменители.
  Вентиляция картера
      Сапун вентиляции картера, он же клапан PCV
      Потекло масло через отверстия для свечных колодцев Перемерз сапун
      Трубка отвода картерных газов
      крышка прыгает - это нормально? Загрязнен клапан вентиляции картера.
    Холостые обороты
      Чистка клапана ХХ и прогревочных оборотов Сделать копию в ФАК
      Движку трясет Чистка УДЗ, форсунок.
      Плавающие обороты
      Не регулируется холостой ход HELP Забит сапун.
      Вибрирует Двигатель при остановках в режиме 'D'Замена свечей.
      холостые обороты Обсуждение причин повышенных оборотов ХХ
    Система зажигания
      Свечи для K3VE
      Плавающие обороты
      Самостоятельная регулировка зажигания.
      Глохнет на передаче, что может быть? Пробой катушки зажигания
      Иридиевые свечи.
      Зажигание на HC-EJ Регулировка
      Колбасит до полного прогрева Неисправность катушки зажигания
      HELP. Тупит не по-децки Плохой контакт ВВ провода в катушке зажигания
      Двигатель троит Пробой надсвечника, замена или ремонт. Схема подключения катушек.
    Стартер
      Проблема со стартером Снятие, разборка.
    Выпускная система
      катализатор
      замена гофры, удаление катализатора и о чем все же сигнализирует лампочка Отчет
      Катализатор! Сверлить или нет?
    Посторонние звуки
      Звук дизеля на горячем двигателе Замена масла
      должен ли двигатель шуметь? Обсуждение.
      стук в движке Вкладыш шатунный?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2018, 13:13 от Gart »
