КРЫШКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ РАДИАТОРА
Автор @natoliy, 22 февраля 2011, 22:11
@natoliy
Столкнулся со следующей ситуацией,-на прогретом двигателе снимаю шланг от горлишка радиатора который идет на расширительный бачок,при этом из радиатора о.ж. не выливается(кол-во антифриза в двигателе в норме,в бачке уровень не меняется).Вопрос: При каком давлении или(и) температуре срабатывает перепускной клапан в крышке?
а ты попробуй на холодном снять шланг
завести и пока  движок греться будет - наблюдай
мжно еще посидеть рядом с остывающим двигателем
и понаблюдать за уровнем расширительного бачка
(только это намного дольше)
вопрос отпадет сам-собой, наверное...
@natoliy
Пробовал!!!Из радиатора о.ж. не выходит,отверстие не забито,уровень в бачке не изменяется ни летом ни зимой.Кто знает когда срабатывает клапан?вопрос серъёзный мож. у меня клапан не исправен или крышка не родная х.з.(terios 97г.)
а жидкость-то в радиаторе до самой крышки налита???
посмотрите-когда ДВС холодный, когда горячий(аккуратно)
@natoliy
Радиатор полный.На работающем двигателе с открытой крышкой по мере прогревания,о.ж. начинает выливаться.
наскоко я понимаю-это здоровые симптомы,
на определенном этапе должно начать создаваться избыточное давление
если оно перевалит за мах, вот здесь и происходит сброс в расширительный бачок
у меня вообщем-то так и происходит(ина ВАЗах и на иномарках)
а у Вас электровентилятор или нет??? просто с электровентилятором легче по хорошему прогреть ДВС
или опять же от обратного, при охлаждении часть жидкости засасывается в систему из бачка
прям хорошенько прогрейте, маркером на бачке метку, а утром на холодную оцените ситуацию
@natoliy
Вентилятор вращяется постоянно от вязкомуфты.Просто я не могу понят как работает клапан в крышке,его конструкция позволяет ему открываться только вниз,а избыточное давление стремится прижать его вверх,а в верхнем положении он закрыт.Ну по крайней мере я так понял судя по конструкции крышки,может у вас иначе!?(клапан имеет форму плоской сплошной шайбы,а края загнуты вниз)
vanvisor
@natoliy
Между корпусом крышки и клапаном пружина. Давит вниз. Давление жидкости в радиаторе давит вверх. У меня крышка на 1,1, на более старых тоетах вроде 0,9 было. Крышка от вентилятора никак не зависит, принцип действия чисто механический
Вот например
Герметичность закрытия горловины радиатора пробкой достигается упорной гофрированной шайбой 1 (рис.а) и пружиной 2, а сообщение системы охлаждения с атмосферой происходит через паровой 3 и воздушный 4 клапаны.
При избыточном давлении около 1 кгс/см2 (На Териосе   1,1+-0.15кг/см2) паровой(выпускной) клапан 3 открывается и пар или жидкость поступает к пароотводной трубке 5. Из-за разрежения, возникающего после выхода пара, давление в системе снижается и при его уменьшении на 0,01 – 0,13 кгс/см2 (На Териосе   0,07 кг/см2) открывается воздушный(впускной) клапан 4 (рис.б), что предохраняет верхний бачок радиатора от деформации под действием давления воздуха.
