Запах бензина при прогреве
Автор Tokmak, 15 ноября 2008, 09:56
Tokmak
Недавно стал владельцем cami, появились первые вопросы.Может только не угадал с разделом.Итак прошу помощи, после стоянки (скажем длиной в ночь) при прогрева двигателя вокруг машины запах бензина.Не опасно ли это и где искать дырку? :D  и еще при включении зажигания идет проверка SRS, у меня лампочка SRS горит секунды 4-5, на других машинах по 8-9.Не говорит ли это о сработавших подушках?Заранее спасибо
серый
после включения зажигания лампа srs горит 6 секунд. если больше, то вроде это не есть гут, в смысле что-то не то.
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
penfil
Tokmak, напиши о какой машине идет речь, в смысле год, кузов, ещё укажи город, на каком бензине ездишь и где ты её нюхаешь, в смысле гараж-стоянка?
Shurup_tmn
Tokmak Попробуйте заправиться на другой заправке, возможно Вы очень придирчивы.
Если подушки срабатывали или неисправны, то лампа (о работоспособности ясно) вообще не погасает.
А вообще вот по подушкам: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1252.0.html
                                        http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1299.0.html
Ser-Go
Очень важно понять, идет ли запах все-таки при прогреве или после длительной стоянки.
В первом случае начинаем с самого простого: заглядываем под машину, нет ли капелек бензина под ней. Скорее всего, если бы где-то в топливной магистрали была дырочка, при включенном зажигании оттуда била бы струйка топлива: топливный насос в багажнике, так что вся магистраль - под давлением. Впрочем, это теория. На практике где-то в резьбе может быть неплотность, через которую топливо едва сочится: хватает только на запах. Так что второй этап - ложимся на землю и внимательно осматриваем трубки и их соединения на предмет потеков; то же - в подкапотном пространстве.
Если же на самом деле воняет не при работе мотора, а именно после длительной стоянки, то смотрим на горловину бензобака: возможно, там просто есть маленькая неплотность, через которую "кошка убежала". Возможно, заливной шланг пострадал: он проходит под днищем, и хоть и защищен каким-то профилем, но бывает всякое.
Так что версий навалом. Очень многие отсекаются в зависимости от ответа на исходный вопрос.
SancheZ_z_z
у меня тоже при первых минутах после завода машины был сильный запах бензина из выхлопной трубы... после пяти минут прогрева он исчезал...
Ser-Go
То есть ответ в этом случае очевиден: если бензин "утекает" в трубу, значит не сгорает в цилиндрах. Необходимо проверять свечи и высоковольтные провода.
penfil
Судя по тому, что Tokmak ни на один вопрос так и не ответил, вероятно, оно ему не сильно и надо было.
Tokmak
Был в командировке, потому хоть и читал ответы но проверить (без машины) не мог.Спасибо за живое обсуждение вопроса.Насчет машины cami 99г выпуска, кузов J100E. Под машиной смотрел сухо.Проверил еще раз вооружившись вашими подсказками. Запах идет из выхлопной. Читать умею, вывод сделал, поеду смотреть кольца. За инфу о подушках спасибо - успокоили.
SancheZ_z_z
добавить в подпись!!! :hello:
Марго
У меня тоже самое. Машину всю обследовала, вроде подтеков нет. В чем проблема все-таки? Боюсь, что в сервисе наговорят опять тысячи на 3 ремонта
Mikkazoid
По-моему, при прогреве компьютер специально обогащает смесь (пока не прогрелась лямбда), а если еще и КХХ зарос мхом, то смесь будет очень богатая. Отсюда и запашок ;)
Cami 1999 4WD  AT HC-EJ J100
penfil
Марго, а Вы про какую машину спрашиваете?
Марго
Териос, 2001, 4х4, К3.
Раньше такого сильного запаха не было, недели две назад появился, притом только тогда, когда на холодную завожу, минут через пять проходит. И еще, подскажите пожалуйста, как мне самой свечи обследовать, я даже не знаю, где их посмотреть.
penfil
Марго, вот эту всю фигню добавьте в профиль.
Жванецкий говорил: "запах чем хорош? Отошёл и запах ушёл, вместе с тобой". В общем, не обращайте внимания. Не нравится запах, отойдите в сторонку, или садитесь и езжайте, запах быстрее исчезнет.
Марго, извините, но самой никак, в сервис.
