должен ли двигатель шуметь?
Автор axiom, 23 июня 2009, 17:08
axiom
DreamDemon
Урчат наши машинки действительно не под свои 1,3 литра. А если обороты докрутить до 5-6 тыс, тогда вообще начинает рычать как спортбайк.
Думаю это особенность двигателя. кстати, HC и K3 не сравнивал, может у второго и тише работатет....
у мну НС на прогретом урчит тихо, тихо...я иногда забываю двиг заглушить! а на холодную у меня вентилятор первые минуты громко, громко АРЁТ, как-будто турбина работает.
Васечкин
Тихим этот двигатель назвать сложно.
Уже неоднократно на форуме разбирались "звуковые" неисправности. Оч сложно дистанционно поставить правильный "диагноз".
Мой пример тому полное подтверждение - что-то стрекотало после прогрева на сбросе оборотов под нагрузкой и только при движении. В конце-концов после продолжительного поиска выяснилось - катализатор под замену.  Выяснил только после неоднократного закатывания на подъемник))))
но счас то двиг тихо работает?
Гидриков в наших двиг. нет, термостаты не щёлкают, а линки - это к ходовке. Стучит сильно изношенный двигатель, но это сопровождается низким давлением масла и для 40 т. пробега неактуально. Могут стучать клапана из-за очень больших зазоров. Скорее всего неисправность выпускной системы.
Kenshin
axiom если кондишка включена, то щелкает реле, звук отчетливый
dan04
я так думаю, что наши двиги шумные изначально потому, что они маленькие и объем не большой, а лошадок запихнули много, да и высокооборотистые они. а шумнее нормы они могут стать если неисправна/заблокирована вискомуфта вентилятора (у многих такая проблема) и клапана надо регулировать как минимум раз в год, благо они на НС элементарно регулируются. А щелкает это конечно кондер, ну если он включен естественно.
dan04
я бы не доверял регулировку клапанов ламастерам из сервиса! Лучше сам сделай, там все просто. Почитай, на форуме подробно описано как делать. я даже выкладывал в теме по замене маслосьемных колпачков с подробным фотоочетом как это делать. Да и другие много чего выкладывали.
dan04
axiom, я вот еще недавно тоже так же рассуждал, но вот после того как отдал кучу денег ламастерам, а потом пол года мучился и выяснял, что же не так с машиной, все равно пришлось разобраться самому и все за ними переделать, да еще и другие последствия их ремонта устранять. в итоге выкинул деньги на ветер, получил кучу гемора и потом еще раз пришлось вкладывать деньги и свое личное время. и самое поганое, что до конца последствия ремонта ихнего так и не устранил. Так что, как говорится в одном мультфильме, лучше день потерять зато потом за 5 мин долететь. Хотя, не знаю как у вас там в Алматы с сервисами, может у вас есть пряморукие товарищи.
З.Ы. часто бывал пару лет назад в вашем городе в командировках, очень мне у вас там нравится ;) !
Kurnosa
У меня такая же проблема движок работает очень громко, знакомый из Иркутска сказал нужно сделать диагностику движка и потом уже  :cry:
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
dan04
да собственно все причины описаны выше, диагностика думаю не нужна. И потом, диагностика, если подразумевается диагностика на компьютере, может выявить только совсем мертвые датчики, в остальных случаях она скорее всего ничего не покажет.
Kurnosa, дианостику, это значит полную проверку, а не только ошибки считать. Надо проверить компрессию, свечи,свечные провода, катушки зажигания, вискомуфту вентилятора, ролик натяжитель приводного ремня, термостат.
dan04
Цитата: axiom от 24 июня 2009, 12:09
dan04, для ковыряний своими ручками есть другой машин (злобный ниссан старенький)..Есть сервис один где все работы по Териосу делаем..пущай посмотрят сами - не смогут, буду думать как самому залезть:)
Красиво? Да, горы, воздух и все такое) иногда, почему-то, морем пахнет:)))
да! я много где был, но воздух пахнет по другому только у вас, это мне очень нравится! а горы эт да! горы у вас замечательные, катка то в горах пади больше ни у кого нет!
Медео- самый высокий каток в мире. Да ещё и единственный открытый летний каток.
Бывал там в детстве :)
