При запуске приходится долго крутить стартером.
Автор alexterios, 27 октября 2009, 08:26
alexterios
Искал, но не нашел на форуме ничего подобного, так вот при запуске приходится долго крутить стартером секунды 2-3, не важно причем холодная машина или горячая,и не важно давно стоит или только заглушили, после этого заводится с первой вспышке (тоесть 2-3 секунды стартер тупо крутит вспышек нет совсем),
Свечи новые, форсы мыты, бдз мыт, куды смотреть ктонить знает??
... куды смотреть ктонить знает??
-Сюды смотри  :D
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1371.msg29616.html#msg29616
alexterios
В той ветке ни к чему не пришли, у всех приходится долго крутить но никто не поборол,
давление в топливной магистрали не при чем, если заглушить и сразу заводить тоже самое.
-А разве от того, что ты задал вопрос не в старой ветке, а открыл новую - что нибудь в лучшую сторону  изменится?
alexterios
врядли, просто не нашел эти темы (видимо плохо искал)
на второй ссылке тоже ответа не нашел, то что приходится крутить несколько секунд это НЕ нормально, любая из моих предыдущих 5 машин заводилась быстрее (крутить стартером надо было меньше в 2 -3 раза)
Так может колективно подумать в чем может быть причина а не смирится
dan04
ну если у всех так на 100 кузове, вряд ли у всех одна и та же неисправность. наверное в данном случае смириться с этим все равно придется
Недавно проверял искру на снятых свечах, так вот: искра появляетс не сразу, а через секунду где-то после того как стартер начинает мослать...
alexterios
вот и ответ, но в чем причина задержки.... особенность мозгов? или заторможеность из-за чегото другого. Кто первый хозяин териосов в россии подскажите у всех так с японии??
По-моему, это так у всех. Это особенность электронного впрыска. Чтобы определить параметры впрыска и моменты искрообразования, необходимо раскрутить коленвал и вычислить эти параметры. Для дизеля и карбюраторных машин этого не требуется и они заводятся с первых оборотов.
alexterios
Нет так не у всех, допустим у меня на ниссан санни 99 года на автозапуске стояло время прокрутки стартера 0.8 сек, и только на зиму я ставил 1.2, а тут что летом что зимой секунды 2-3, это НЕ НОРМАЛЬНО
kybik
С того момента как получил машину с Японии прошло уже 2 года, время прокрутки стартера до заводки двигателя остается примерно секунды 2. За время владения машиной заметных измений нет, разве что чувствуется зависимость от температуры на улице/дохлости аккумулятора.
Борис
Заводится так же, район 2 сек, но зимой все же чуть быстрее. Сказывается, видимо, холодный воздух, позволяющий быстрее набирать стехиометрическое соотношение: топливо-воздух.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
На горячую часто схватывает сразу же. А на холодную - где-то секунду надо покрутить...
Борис
Aborym, вот те и одинаковые машинки. Хотя я всем доволен.
