прокладка головки двигателя
Автор Tigra, 22 августа 2008, 07:28
Tigra
Кажется всё плохо :( только что ездила в сервис. сказали что прогорела прокладка головки двигателя... осталась слабая надежда на ошибочность диагноза. быстро и много утекает жидкость из радиатора. кипела два раза за месяц. мастер понюхал(?) посмотрел и сказал про прокладку... может ли быть ошибочность диагноза? в смысле достаточно ли просто понюхать и заглянуть в радиатор?
Toyota Cami. J102E. 2000 год. пока маленький Камиша. Вырастет, станет  большим Камином. Красавец...
Honda Fit. 2002 год по прозвищу Енек
mikola
какого цвета дым из глушителя?если белый густой то прокладке хана.
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
mikola
еще может уходить через радиатор печки,но тогда стекла в салоне потеть будут
Tigra
по крайней мере вчера не был белым и густым. а жидкость уходит литрами уже недели две. и налета белого на выхлопной трубе нет. и масло не пенится.
Tigra
окна тоже вроде не потеют особо. и под машиной с утра сухо. и вообще ничего не понятно :(
Tigra
с сервисами тоже всё как то туманно... на диагностику фиг попадешь... я в легкой панике
Alexa
Была такая же проблема. В сервисе сказали что прокладка однозначно и еще кучу всего понаписали. Мы их послушали сами до прокладки добрались-она целая оказалась! Нашли причину сами: не включался вентилятор, Была гидромуфта мертвая. Зимой ездили нормально, видимо хватало, а как потеплело так и закипели. И еще в трубках радиатора была обнаружена горчица (спасибо прежним хозяевам =D)
Tigra
вот и я не очень верю в прокладку. по крайней мере сопровождающих симптомов такой поломки нету. дым не белый, налета нету и т.д. ищу сейчас сервис где бы продиагностировали сегодня
Tigra
ну вот, так и есть. прокладка ни при чем. нашла хороший сервис, а там ооочень быстро нашли где именно течет радиатор. течет очень прилично. придется менять
iscreamer
однозначно лучше чем замена прокладк головки блока!
инетесно сколько будет стоить радиатор..
Tigra
вот, как раз собираюсь заняться поисками радиатора. добрые люди, расскажите, а? подходит только родной или есть аналоги?и что лучше? (в поиске не нашла почему то :( )
Если повреждена прокладка, то в горловине радиатора будут видны выходящие пузырьки. Надо запустить двигатель с открытой пробкой радиатора и посмотреть. Это лучше сделать на холодном двигателе, т.к. пробка горячая и жидкость находится под давлением - можно обжечься! С открытой пробкой прогреть двигатель, чтобы включился вентилятор. Все это время наблюдать, есть ли пузырьки.
crazybubble
#12
Вот пока, нашёл:
http://www.dingo-auto.ru/sclad.php?marka=Toyota&model=Cami
Свяжитесь с ними...
Тут может... но нет в наличии - может заказ? -
http://www.radiator.ucoz.ru/photo/19
Вот из отзыва "Хочу Cami ... отговаривают":
http://daihatsu.cittel.ru/wwwboard/?11483
...Верхняя банка радиатора посажена на герметик. Говорят недавно чистили радиатор
изнутри, раньше мотор закипал и АФ сочился из под этой крышки. Теперь все
ОК.
Авторазборки и магазины г. Владивосток:
http://autosistema.ru/zapchasti/index.php?cmodelid=325
Всё... Выдохся...
А чтобы диагностировать утечку через радиатор, на время прогрева двигателя положите под моторный отсек светлую ткань примерно 1х1 м. При прогреве давление в системе охлаждения будет повышаться и, если система негерметична, не ткани увидите капли ОЖ.
Tigra
как оказалось утечку видно даже без ткани. просто те, кто сказали про прокладку даже не заглядывали вниз, под радиатор. а во втором сервисе загнали её на яму и посветили лампой. металлическая пластина(защита) под радиатором вся мокрая, видно даже невооруженным глазом.
