Стартер крутится, а двигатель нет... Что это?
Автор Санёк, 28 октября 2010, 19:45
Санёк
Двигатель заглох, как будто кончился бензин. Попробывал завести, не получилось. Подождал минут 5, попробывал ещё раз, через секунду вращения, двигатель перестал крутиться и теперь стартер вращается один. Может у кого было что-то похожее или есть предположения по этому поводу. Подскажите что могло произойти?
rust
#1
 Санёк :hello:, боюсь каркнуть но похоже ремень ГРМ... того..., тут кто то описывал, симптомы похожи. :hmm: -хотя мог и стартер ёкнуть... точнее его хвостовик бендикс, но тогда вопрос: :hmm: почему заглох?
swamp lord
если стартер крутится а двигатель нет то смотри бендикс , втягивающее реле , штука на стартере, сверху
rust
swamp lord  :hello:, точно бендикс... я голову сломал вспоминая... ;)
Санёк
Поломка стартера исключена, я тоже думал что это он, сегодня поставил новый, а результат остался старый.
Вариант с ГРМ мне не очень нравиться, менял ремень примерно 3-4 тыс. км. назад, рано ему ещё. Но если это всёже он, может что-то ещё должно было происходить сопровождающееся какими-либо звуками, а то как-то потихому, заглох и всё.
swamp lord
на восмерке когда я сильно застрял, у меня слетело кольцо с зубчиками с маховика, но там был сильный перегрев оно там болталось , стартер крутился а двигатель нет
rust
#6
Санёк, начни с проверки ремня грм... загляни за пластмаску, если там всё хор (есть совсем нехороший вариант), то тогда вопрос почему заглох, задай бензонасосу (послушай жужжит ли он при вкл. зажигания) и проверь все предохранители... а почему не крутится дрыгатель -стартеру (бендиксу)... -хотя... хотя есть ещё одно не хорошее предположение... срезало шпонку нижней шестерни основного вала, но это совсем писец и если это он то ремень будет натянут так как шестерня закреплена но без шпонки вал в ней прокручивается... :ne_vinovat: поправьте если не прав (я искал, не нашёл, тут у человека с форума была такая бяка со шпонкой) удачи в поиске и чтоб пронесло... :ur_welcome:
Санёк Дак когда крутишь стартером то , то ремни то приводные вращаются или нет? Если нет то проблема маховика , что вроде врят ли , если вращаются а не заводится , причём вращается как то не так как раньше с перебоями и не с тем характерным звуком при заводке , то скорее всего грм , и факт что мотор заглох - это очень плохо!
Санёк
Зубы на маховике вроде хорошо сидят, при снятом стартёре всё видно.
Предохранители все целые.
Приводные ремни не вращаются.
При включении зажигания что-то жужжит, может ли ещё что-то жужжать кроме насоса?
Завтра постараюсь проверить бензонасос, ГРМ и добраться до шпонки.
Спасибо всем за предложенные варианты, если есть ещё, буду рад выслушать.
rust
Санёк, если жужжит то насос скорее жив... там вроде нечему больше жужжать... вот то что ремни агрегаты не вращают не есть хор... смотри ГРМ и шпонку шестерни основного вала в первую очередь...
Denis_Sochi
Если это ГРМ, то стартер крутит и намного быстрее, чем до обрыва ремня. Говорю как бывалый, к сожалению.
Санёк
Стартер крутиться действительно быстрее, он сейчас получается ничем не нагружен.
Denis_Sochi
Санёк А хлопка не было до того как заглох? Не сильный хлопок - так рвется ремень.
rust
да ты прав при оборваном ремне стартер в пустую крутит только маховик... -вот и характер работы стартера выявили.... увидеть бы, пощупать... предположим что ремень ГРМ цел то как предположение: чтоб всё подряд не разбирать :huh: у тебя возможность полностью машину вывесить есть? -вывеси колёса и попробуй провернуть колёса на передаче "D" или "R" а второй пусть смотрит и слушает что там под капотом происходит... если и в этом случае ничего не происходит то нужно смотреть шпонку шестерни, вал и узел маховика... и ещё вопрос ты стартеры сравнивал?
