FAQ: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Автор Gart, 08 марта 2011, 07:11
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
    Здесь представлены практически все обсуждавшиеся темы по электрооборудованию Териусов и Ками. Если Вы не нашли ответа на интересующий Вас вопрос, не спешите создавать новую тему. Для начала попробуйте задать свой вопрос здесь: "Вниманию новых участников клуба"
    Панель приборов, кнопки, переключатели, предохранители
        FAQ: Значки панели приборов
        Список сокращений предохранителей
        Номера и параметры лампочек
        Непонятный значок Перегрев катализатора
        Кнопка ПТФ
        Горят лампы подушки, ABS и восклицательный знак на панели. Решено заменой предохранителя.
        Загорается лампочка КАТАЛИЗАТОР
        Загорелся чек!!!
        Не загорается лампочка расхода топлива Может лампочки и нет...
        Индикатор состояния подушек безопасности Вопросы, варианты решения.
        Непонятная кнопка Про типтроник (для турбоверсии)
        Не горит значок пристегнутого ремня Указан путь поиска неисправности.
        Датчик топлива показывает при отключенном зажигании.
        На панели постоянно горит знак ABS Проверяем стоп-лампы -- многим помогает.
        Лампочка блокировки диффа горит когда дифф выключен Решено.
        Что это за чудокрутилки? Ответ в теме.
        Спидометр Точнее про тросик спидометра.
        Подсветка панели приборов
        Мигает OD, не работает спидометр  Перепутаны разъёмы на коробке...
    Электропитание АКБ, Генератор, Стартер, Зажигание
        DENSO vs NGK Про свечи
        Замена свечей Ещё про свечи
        Всё про аккумуляторы Дискуссия.
        Дискуссия на околоАКБшные темы
        Снятие АКБ надолго и последствия
        Не завёлся. Решено заменой аккумулятора.
        Генератор. Его мощность.
        Генератор на примерке: что там и как с выдаваевым током?
        Как снять генератор. Пошагово.
        Клеммы или проблема с плюсовым проводом Перебит провод.
        Не крутит стартер Не подключен провод стартера после ремонта.
        Реле регулятор Указан путь поиска неисправности.
        В пробках мигает значек аккумулятора  Указан путь поиска неисправности.
        Заглохла машина КЗ в проводке.
        Нет искры на 1-й и 3-й свечах Ответ на 5-й странице.
        Электровентилятор на радиатор HC-EJ Меняем вискомуфту на электровеник...
        Стартёрный конденсатор Дискуссия
    Фары, ПТФ, ДХО
        Включение фар днём Дискуссия о целесообразности.
        Евросвет или регулировка фар
        Дневные ходовые огни
        Как подключить противотуманки
        Пропал ближний/дальний свет на Ками. Решено чисткой контактов подрулевого переключателя и установкой дополнительных реле.
        Конденсат в противотуманной фаре. Варианты решений.
        Лампа накаливания фары на Ками Для "чайников"
        Что такое ксенон и лучше ли он штатных осветителей?
    Габариты, подсветка, задний ход, поворотники, аварийка, стопы.
        Что может быть с задними габаритами? Решено чисткой контактов гнезда лампы.
        Освещение номерного знака
        НЕ горит лампа освещения багажника
        Как снять задний фонарь с картинкой.
        Жужжит реле поворотников Решено чисткой контактов подрулевого переключателя.
        Система указателей поворотов Решено чисткой контактов гнезда лампы.
        Сгорело реле поворотников. Как починить? Решено + найдено место КЗ.
        Не видят задние указатели поворота... Дискуссия.
        Перегорела лампочка подсветки печки Как добраться.
        Подсветка ручек управления Вопросы с ответами.
        Где реле поворотов? Местонахождение в сообщении #12
        При включении габарит загорается индикатор ПТ фар и задней передачи КЗ в проводке.
        Неоновая подсветка в салоне. Варианты доработки.
        Указатели поворотов Разные проблемы...разные решения.
         проблема со стопарями временно решена проброской нового провода.
     Стеклоподъёмники, центр.замок, электромоторчики, прочие
        Не работает сигнал Решено заменой.
        Волговские сигналы
        Help!!! ничего не работает после установки волговского сигнала Решено.
        Пищалка на дверях Как отключить и надо ли?
        Пьезоэлемент Вариант подключения "пищалки на невыключенный свет"
        Как достать прикуриватель. Отчёт.
        Сгорел прикуриватель. Уже наладился.
        Обогреватель заднего стекла
        Омыватель Разные вопросы - разные решения.
        По переднему стеклоочистителю решено.
        Уровень топлива в баке.
        Попрошайка на бензометр в 102-м кузове А у Вас есть?
        Вопрос по подушкам безопасности... Про отключение пассажирской подушки безопасности
        Проблема с корректором фар решена.
        Не работает вентилятор печки! Решено + про регулятор оборотов.
        Замена моторчика печки на "восьмёрошный" Фотоотчёт.
        Кондиционер не работает Найден оборванный провод.
        Схема управления стеклоподъемников
        Стеклоподъемник после выключения зажигания
        Стеклоподъемники
        Центральный замок Где, что и зачем?
    Вкусности Сигнализация, подключение музыки.
        Какую сигнализацию выбрать? Делимся впечатлениями об опробованных сигналках.
        Сами ставим сигналку обсуждение
        Установка сигнализации StarLine B94 на Daihatsu Terios (фото)
        Не заводится с брелока..
        Как снять штатную магнитолу, чтобы установить FM адаптер Советы и решения.
        Ставлю магнитолу не могу определиться с цветами проводков Как подключить магнитолу
        Не сохраняется память магнитолы Варианты решения.
        Бесперебойное питание для сигнализации и магнитолы, а так же CarPC Дискуссия
    Не вошедшее в классификацию
        Диагностика через компьютер Вопросы, иногда с ответами.
        Коды ошибок оригинального протокола "Toyota"
        Перечень сокращений и спец. терминов стандарта OBD-2
        Книга про CAMI
В процессе упорядочивания...
        Вопросы и предложения здесь
