Автор Тема: FAQ: Terios II / Be-Go / Rush  (Прочитано 17158 раз)
« : 14 Марта 2011, 05:12 »
Первичная раскидка.
Тема открыта для обсуждения и добавления. И... Краткость - сестра таланта!
Полезное
  Краткий обзор дорестайлингового Daihatsu Terios 2 (2006 - ноябрь 2008)
  Краткий обзор рестайлингового Daihatsu Terios 2 (с ноября 2008)
  Краткий обзор Daihatsu Terios 7 Seater
  Руководство по эксплуатации
  Модификации Дайхацу Териос второго поколения
  О Terios new - Отчет о Terios New или Toyota Rush для тех, кото решается на покупку.
  Развесовка по осям
  Контроль (полный) а так-же чтение и стирание ошибок. - чтение и контроль ошибок с помощью смартфона на Андроиде
  Камера заднего вида - фотоотчет об установке
  Аксессуары для  Toyota Rush / Daihatsu Terios 2
Масла и жидкости
  Как заменить полностью антифриз на Terios II
  Териос 2 Подготовка к зиме. Замена масла, фильтра масла и колодок
  Замена масла в дифференциале (и передаточной коробке)
Защита
  Делаем сами защиту АКПП на терике 2
  Защита днища на кузове J2xx
Оптика
  Песня о цоколе: лапмы ближнего, дальнего света
  Вода в противотуманных фарах
Колеса
   Как сменить колесо и установить домкрат?
   Новый Териос. - Широкие шины, маленькие диски и много резины. Лучше или хуже.
   Литые диски на Terios 2
Кузов и его содержимое
   Скрипели передние сиденье - Отчет
   Щетки дворников
   Салонный фильтр на Terios II
   Поставил родной утеплитель капота - фотоотчет
   Ремонт прижимной шайбы компрессора кондея - фотоотчет, удачный "колхоз"
   Подлокотник ВАЗ в Terios-2
Электрика
   Аккумуляторы для Daihatsu Terios II
   Регулировка яркости свечения приборов
   Замена штатного сигнала
   Кнопка противотуманок и... - где стоит (если таковая имеется) кнопка противотуманок (штатная проводка)?
   Настройка альтиметра в Rush - Be Go
Музыка / аудиосистема
   Замена штатной аудио системы на Toyota Rush - фотоотчет
Двигатель
   Замена шкива коленвала 3SZ-VE
   Ищем номер двигателя в Териос 2. И находим!
   О двигателе 3SZ-VE
   Ресурс двигателя Toyota Rush / Daihatsu Terios 2
   Свечи
   Двигатель НЕ нагревается - проблема в термостате?
   Мотор 3SZ - ПРОПАЛО  ДАВЛЕНИЕ  МАСЛА - редукционный клапан
Ходовая
   Запчасти для ходовой (оригинальные) - каталожные номера, фото
   Как я решил вопрос с пружинами (Daihatsu Be Go) - решение проблемы установки более мощных пружин
   Ходовая и комфорт-решение, TERIOS 2 BE-GO (Rush) - Подвеска и ее модернизация, в главной роли Toyota Rush с пробегом 40 000 км...
   Как снять полуось заднего моста на Toyota Rush / Daihatsu Terios 2
   Рулевая рейка - Снятие. Или почем нынче стук? - Снимаем электро рулевую рейку, фототчет.
   Териос 2006г проблема с тормозами - зимой тормоза "деревянные"
   Замена пыльника наружного ШРУСа - фотоотчёт, расходники
   Замена сальников полуосей (задний мост) -  фотоотчёт, расходники
   Лифт кузова 30мм ("клиренс" спереди примерно 220-230мм) - изыскания\история создания\результаты
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 19:13 от Vad_63 »
Re: FAQ: Terios II / Be-Go / Rush
« Ответ #1 : 07 Сентября 2011, 13:05 »
Ребяты!!! Нашел статейку, но куда ее предложить не нашел... Господа модераторы, при необходимости переместите плз...
http://www.daihatsu-by.com/Newsrar/news.php?id=41
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #2 : 14 Декабря 2011, 09:34 »
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 22:48 от ЕвгенийСамарский »
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 05:28 »
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 08:32 »
Может будет полезно... http://tachopro.org/biblioteka/20615-daihatsu-terios-ii-rukovodstvo-po-ekspluatacii-j200-j210-j211.html
распечатываешь на формате А5...сшиваешь "пружинкой"...
получается классная книжица
« Ответ #5 : 06 Марта 2012, 20:26 »
Обновила FAQ. Если что пропустила, подскажите, пожалуйста.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 03:21 »
Лампа противотуманной фары, каталожный номер: 90049-51154.
Обошлись по 845р./шт.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #7 : 03 Сентября 2014, 07:16 »
На рулевую рейку каталожные номера:
- большая резиновая втулка 45516-В4010 -382руб.,
- сайлентблок 45516-В2030 -275 руб.,
- сайлентблок 45516-В4020 - 292 руб.
