Та самая пауза
Автор Тема: Замена пыльника наружного ШРУСа  (Прочитано 19257 раз)
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Неделю назад менял сальники полуосей, заодно осмотрел все снизу...
На наружом левом ШРУСе (в простонародье - "граната") увидел лопнувший пыльник... Нашел время лопнуть, козел, мог бы и летом...  :baklan:
Заказал пару оригинальных комплектов в "экзисте" ( 04425- B4051 )
Оказались в наличие, пришли за 2 дня...
Первое, от чего офигел - они пластмассовые  :wacko2: Только юбки под хомуты резиновые... То-то мне показалось, что пыльник уж слишком дубовый, когда на машине его ощупывал... :training1:
Второе - в комплекте два комплекта хомутов и две упаковки разной смазки...
Тут у меня мелькнуло чОрное подозрение и я полез в мануал... Так и есть - наружный пыльник ставится через жо... эммм... в смысле - со стороны приводного вала, а наружная "граната" типа неразборная...
Т.е. для того, чтобы заменить пыльник внешней "гранаты", надо снять с привода внутренний ШРУС, протащить наружный пыльник через вал и снова собрать привод...
Ну, а внутренний ШРУС у нас, в отличие от наружного, триподный - соответствено и смазка для него своя...
Таки, по-легкому отскочить не удалось, чуйствую себя зубарой...  :crazy: Придется теперь опять место в боксе клянчить...
Фотка виновника торжества, фотка комплекта и схемка привода из мануала... Отчет будет опосля замены...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 14:41 от Vad_63 »
Re: Замена пыльника наружного ШРУСа
« Ответ #1 : 23 Ноября 2013, 16:27 »
Без фото не засчитаем :)
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #2 : 23 Ноября 2013, 17:08 »
ачоачо, у вас отчеты без фотов бывают?  :biggrin:
  • Карма: +590/-0
« Ответ #3 : 23 Ноября 2013, 17:40 »
у меня бывали...я КИДа по телефону ремААнтировал...
а фотки в телефон не влезли...он...дисковый :)
дык они даже плюсАв зажали!
Оффлайн St.M.13
  • Лермонтово
  • Карма: +8/-0
« Ответ #4 : 23 Ноября 2013, 17:44 »
а я от восьмерки наружний пыльник поставил, пока нормально
Terios 2007 г.в. ОАЭ, АКПП, 4WD, БК Мультитроникс
Оффлайн doc68
  • Карма: +79/-0
  • Во время дела сгоряча не стреляй в полкового врача
« Ответ #5 : 23 Ноября 2013, 17:47 »
  Привет! :bt: Фото есть?
Оффлайн St.M.13
  • Лермонтово
  • Карма: +8/-0
« Ответ #6 : 23 Ноября 2013, 17:51 »
Здрастье! Пока нет, но исправлюсь
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #7 : 23 Ноября 2013, 18:35 »
без плюсав это ж какая жысть... без плюсав даже из гаражов не выехать... хоть бы копеечку какую в диск на телепон закачали... гыгык  :crazy:
О! Абратна наши в городе, Станислав подтянулся! Трямм!   :beer:
Да, подобрать наверняка можно... Я просто маньячу по штатным запчастям, поэтому, если есть возможность - ставлю их  :)
К тому же первую замену стараюсь всегда покупать оригинальную (когда купилка не трескается), чтобы покрутить в руках и не спеша почесать плешку на предмет будущего скоростного колхозинга, если вдруг припрет...
Навскидку померял пыльник (эскиз чисто условный)
Оффлайн St.M.13
  • Лермонтово
  • Карма: +8/-0
« Ответ #8 : 23 Ноября 2013, 19:30 »
Вам проще, всего 2 дня ждали, а мне в деревне около 10, поэтому пришлось лепить из того что было
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #9 : 23 Ноября 2013, 19:47 »
я дико удивлен, что они вообще у нас тут оказались... J210 в городе очень мало...
Оффлайн St.M.13
  • Лермонтово
  • Карма: +8/-0
« Ответ #10 : 23 Ноября 2013, 20:13 »
в пыльники я натолкал вот такой смазки,Shell Retinax Grease HDX 2 , так как сказали что это смазка для ШРУСа
поправил
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 20:16 от евгенийсамарский »
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #11 : 23 Ноября 2013, 20:31 »
ну, вот как раз тут есть нюанс... по фен-шую для триподных шарниров, которые у нас внутренние, смазка идет не такая как для шариковых, которые у нас наружные... да и шариковые ШРУсы не все одинаковы... надо спецификации смазок покопать...
Оффлайн St.M.13
  • Лермонтово
  • Карма: +8/-0
« Ответ #12 : 23 Ноября 2013, 20:47 »
покопайте пожалуйста, а с тех пакетиков не определить, что за смазка
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #13 : 23 Ноября 2013, 21:30 »
поковырялся немного...
для внутренней гранаты с триподом
если выбирать из специализированных, то  я бы остановился на Slipkote Polyurea CV Joint Grease или VAG G052186A3
если в трипод нужно срочно что-то набить и ничего нету, то пойдет универсалка Mobil Mobilgrease XHP 222
Оффлайн St.M.13
  • Лермонтово
  • Карма: +8/-0
« Ответ #14 : 23 Ноября 2013, 21:44 »
что-то не получается поставить +, Спасибо Большое. Эх, наглость второе счастье, а во внешний пыльник? и сколько по объему требуется?
