Запчасти для ходовой (оригинальные)
Автор ЕвгенийСамарский, 04 июня 2011, 11:10
Цитата: Vad_63 от 04 декабря 2013, 21:06
По предварительному сговору с Самарским решили сформировать темы, в которых будут каталожные номера оригинальных запчастей и их фото.
Как минимум, это должно помочь с подбором дубликатов, или опознать явную подделку, вложенную в упаковку оригинала.
Так что, если кто чего оригинального по ходовой притырит - фотать и выкладывать сюда  :)
Тема не для обсуждений - только запчасти. :baklan:
Поехали... :crazy:
рычаги передней подвески
судя по виду шаровых(упорный поясок срезаный под ключ или тиски)
и стопорному кольцу с обратной стороны
скорее всего они заменяемые,
Шаровые тут
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9529.msg246992#msg246992
на всякий случай фото номеров сайленблоков
48655-В4011 (вертикальный)
и 48654-В4010 (горизонтальный)
пыльники рулевых наконечников(одинаковые с Териос1 и КИДом)
металл и по маленькому , и по большому диаметру
задние брызговики по данному номеру приехали чёрные, качество класс,
только без крепежа(нужно подобрать клипсы и саморезы)
задние и передние...
опоры передних стоек под щток со срезом
и второй вариант, с шарикоподшипником и для стоек без среза
подшипники опор передних стоек ... шток со срезом
стойки переднего стабилизатора
и втулки стойки стабилизатора
пыльник передней стойки
немножко разных передних тормозных колодок(взаимозаменяемы со всеми Териусами и КИДами)
втулки стабилизатора
но вот оказалось, что приехали ко мне две разные втулки
одна для стабилизатора диаменром 21мм, а другая для ... 24мм
пошёл, померил на своём Терике-21мм, придятся вторую поменять
а у кого-нибудь стабилизатор 24мм есть???
да и зачем такой толстый???(нет! про жёсткость понятно, но на 30% больше!)
вроде турбовых Т2 нет...смысл???...тогда и сзади надо ставить, если гонку делать...
что задние за допплату есть, тоже знаю, но они на заводе не устанавливаются..
а переднии и 21мм, и 24мм, судя по каталогу( http://www.megazip.ru/ru/auto/toyota/view/485/4349/42837/412651#g412735 ),
устанавливают на заводе
Vitus
Выписывал запчасти, среди них:
90917-06039 - асбестовое кольцо глушителя (на рис.№17451)
размеры: внутренний - 44мм, наружный - 58мм, толщина 5мм, цена 107руб.
TBJB-J210 - пыльник шаровой опоры,
размеры внутренние: нижний - 22мм, верхний - 30мм, высота - 31мм, цена 195р.
#10
Подшипники полуосей.  90043-63248
на упаковке: "Bearing Radial Ball 90043-63248, Daihatsu, Made in Japan"
внутри: подшипник Nachi 32BCV07S5-D
верхняя чашка пружины передней стойки(со срезом)...
опора с пластиковым опорным подшипником
пыльник внутреннего шруса...ремкомплект
стабилизатор поперечной устойчивости ...задний... 48805-B4010
стойка заднего стабилизатора...48802-B4010
