FAQ: Terios Kid
Автор VladL, 21 марта 2011, 12:12
В работе
Общие вопросы
   Дети - Киды - давайте посчитаемся!
   темы для переноса В этот раздел из других
   взаимозаменяемость шин на Териос Кид
   Летняя резина 205/65/R15 кто нибудь ставил на Кида? Объединить с предыдущей темой
   EF-DEM Жидкости
   Секретки на Кид Чтобы колеса не увели.
   Типы кузова Terios KID
   Снятие запасного колеса на КИДе. Порядок, есть фото.
   Сколько и какое нужно Terios Kid Про масло
   можно ли в киде поменять двигатель на 1.3? Не имеет смысла.
   Вопросы от новичка
   Самодиагностика Terios Kid (двигатель EF)
   Список типичных неисправностей Териос Кид
Запчасти и взаимозаменяемость с Terios/Cami
   Номера запчастей TERIOS KID (оригинальные и аналоги)
   Номер воздушного фильтра на Териос Кид. А728
   СТОЙКИ ТЕРИУС КИД
   EF-DEM номера ремней навесного оборудования ???
   Нужна помощь! Кид! Запчасти!!!
   Взаимозаменяемость колодок с Кидом
   Взаимозаменяемость автозапчастей на Terios KID
   ВОПРОС: Разница между TERIOS и TERIOS KID?
   ходовая terios kid Что подходит, вписывайте сюда.
   Топливный фильтр
   подойдет ли стекло Терика на Терик Кид Подойдет.
   Колесные диски на Териос Кид
   Вопрос про фары на Terios Kid
Двигатель
   Замена маслосъемных колпачков С фото.
   Турбина, сдохла или не очень? Подклинивает турбина.
   как проверить и отрегулировать зажигание? Плохо тянула, регулировка троса дроссельной заслонки
   ХЕЛП!!!,,,,Терик с движком 0.6 не хочет заводится на холодную!!! Обсуждения
   помогите опознать деталь (патрубок) Часто ломается.
   Компьютерная диагностика EF-DEM Добавляйте, кто, где делал
   Посторонний шум двигателя Замена компрессора ГУР.
   kid. вибрирует, не тянет, не набирает скорость, жрет бензин. Выход из строя катушки зажигания.
   Тонкий металлический звук Детонация, некачественный бензин.
   Регулировка клапанов Terios KID с двигателем EF
   Свечи зажигания на турбо 659 кубиков? Отчет по замене.
   Помогите установить причину Если дымит - пишите сюда.
   есть проблема с двигателем Избыток масла в двигателе.
   Замена ремня ГРМ на на 0.6 литровом двигателе Отчет.
   Турбина
   Предстоящий ремонт двигателя EF-DET Малая капиталка с фото
   Вот и снова мы сломались KID Пробой катушки.
   Сгорела турбина
   проблемы с мотором EF-DET Прогорел клапан.
   Неизвестная течь масла на лобовине. Зазубрина на распредвалу.
   Трещинка в выхлопном коллекторе. Terios Kid. Что делать?
   Замена термостата на Киде есть вопрос.
   обрыв ремня ГРМ на КИДе... Клапана ГНЁТ!
   Дымит, воняет и не ремонтируется Сага о турбине.
Трансмиссия
   Кардан на Териос Кид Замена крестовин.
   Моменты переключения передач на Киде
