Автор Тема: ABS  (Прочитано 28811 раз)
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: ABS
« Ответ #150 : 27 Ноября 2009, 14:35 »
Ильшат
{спидометр без АВС работает}
Это утверждение или вопрос?
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
  • Жизнь прекрасна!!!
Re: ABS
« Ответ #151 : 27 Ноября 2009, 23:05 »
Это утверждение.У меня тросик спидометра присоединяется к комбинации приборов.{сдесь где-то писали что спидометр считывает скорость с блока АВС}
Re: ABS
« Ответ #152 : 28 Ноября 2009, 02:51 »
Ильшат
Если я правильно понимаю - у вас машины разные!
Мирко, блин! Пропиши в профиле свою машину. Как у меня или как у Ильшата.
Re: ABS
« Ответ #153 : 28 Ноября 2009, 03:40 »
В 100 кузовах тросик, в 102 спидометр работает от блока АКПП, в 122 от блока АВС.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: ABS
« Ответ #154 : 28 Ноября 2009, 15:10 »
Похоже не у всех, возможно взависимости от даты выпуска.
Re: ABS
« Ответ #155 : 28 Ноября 2009, 15:22 »
Если верить электрическим схемам, то у всех так.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: ABS
« Ответ #156 : 28 Ноября 2009, 15:30 »
Но у меня механика, а не АКПП, тогда куда же мой спидометр подключен, если он из-за отсутсвия АВС колец на передних приводах (как определили сообща) отключается на грунтовке?
Re: ABS
« Ответ #157 : 28 Ноября 2009, 16:14 »
К блоку АБС. А почему ты думаешь, что блок АБС не может выдать синал для спидометра при наличии датчиков задних колёс?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: ABS
« Ответ #158 : 28 Ноября 2009, 16:39 »
Я о другом. У меня J102E с механикой, соответственно показания на спидометр поступает не с АКПП, а с блока АВС.
Значит не для всех 102 показания на спидометр поступает не с АКПП.
Re: ABS
« Ответ #159 : 29 Ноября 2009, 03:07 »
Мирко. В самом деле, в схемы посмотрел, а выводы сделал не совсем верные. Правильно будет так: 100 кузов - тросик, кузова 1#2 с АКПП - от блока АКПП, с механикой - от блока АБС. Но тогда возникает вопрос: а если комплектация с механикой и без АВС, тогда как? Или таких комплектаций не бывает?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: ABS
« Ответ #160 : 29 Ноября 2009, 14:41 »
Честно не знаю, с такими пока не встречался, у нас в посёлке Ками и Териусов, включая Кид около полтора десятка наберётся, но все насколько я знаю с автоматами.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #161 : 29 Ноября 2009, 16:59 »
Ну так он (блок АВС) и выдает управляющие импульсы на спидометр,от вращения только задних колес. При движении по асфальту спидометр работает устойчиво,а на грунтовке идет сбой из-за неравномерности вращения задних колес,предположительно,что контроллер АВС в данной не штатной ситуации работает по обводной программе. Сравните задающий венец на гранате переднего привода и на заднем барабане.
Re: ABS
« Ответ #162 : 30 Ноября 2009, 02:30 »
Iskander63. Я тоже предполагал проблему спидометра на грунтовке из-за разницы скоростей вращения колёс. Но тогда это проявлялось бы и в поворотах.
ЗЫ. Интересная аватарка - что делают самарские девушки в наших местах?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: ABS
« Ответ #163 : 30 Ноября 2009, 14:40 »
На поворотах скачков спидометра не замечал, поэтому сейчас не уверен, что это из-за разницы скоростей вращения колёс. Наверное блок АВС учитывает ещё какие-то факторы.
Оффлайн Iskander63
  • г.Самара
  • Карма: +20/-0
Re: ABS
« Ответ #164 : 30 Ноября 2009, 22:30 »
 Мирко А повороты тут не причём, на "гравейке" мафынка скачет так называемый эффект зависания колес - вот и пропадание импульсов (сбой) от вращения колес. А на твоей машине и так нет "информации" о вращении передних колёс, а только от задней оси.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2009, 22:37 от Iskander63 »
