ABS
Автор Lag, 06 февраля 2008, 00:58
Iskander63
Цитата: vish от 30 ноября 2009, 02:30
Iskander63. Я тоже предполагал проблему спидометра на грунтовке из-за разницы скоростей вращения колёс. Но тогда это проявлялось бы и в поворотах.
ЗЫ. Интересная аватарка - что делают самарские девушки в наших местах?
vish С Магдагачами знаком реально, так как длительное время занимался "перегоном"  машин с Приморья. Фото из личного архива, дату (год) фото не помню (примерно 2005-2006), а девушка из Ачинска "перегонщица". На скорости налетела на приличный камень (после грейдера) передним колесом, взрыв и машина в дерево. Спасли её только подушки. У нас в колонне шел пустой манипулятор на Оренбург. Помогли добраться до Ачинска.
Девушка - перегонщица для меня трудно представляемое сочетание, учитывая состояние наших дорог.
С пропаданием импульсов от датчиков на гравийке. Не могут они пропасть, если только не по причине плохого контакта. Для этого скорость колеса должна быть менее 5 км/ч. Единственное устройство в системе АБС, реагирующее на тряску, это датчик замедления. Вот с ним можно было бы поэкспериментировать.
Мирко
Iskander63     vish
Что то я совсем запутался. Ведь датчики вращения колёс намертво прикручены к ступице колеса, так?
При движении по дороге датчик трясётся одновременно (синхронно) с колесом, приводом и венцами АВС, так?
Получается, что тряска при плохой дороге не должна влиять на показания датчиков вращения колёс и соответственно и на спидометр.
Датчик замедления находится кажется в салоне или под капотом, и должен работать вроде как по принципу инертности движущегося тела, что то вроде стального шарика в желубе подпружиненого с двух сторон (по оси движения машины) слабыми пружинами, которые при ускорении сжимаются против хода, а при торможении по ходу движения машины. Соответственно этот датчик также не должен реагировать на вертикальные колебания (тряску) при плохой дороге.
Что тогда ещё может влиять на показания спидометра/одометра?
Ильшат
При тряске на дороге колеса бывают разнонагружены,а иногда вообще отрываются от дороги, следовательно по разному вращаются и эту разность во вращении считывает АВС
Мирко. Датчик замедления может быть установлен не строго горизонтально, тогда будет реагировать на вертикильную составляющую ускорения.
Iskander63
vish Да я ж, про систиматическую разницу, а не про отсутствие. У Мирко на машине нет для АВС передней оси,есть только задняя и та "скачет" на гравейке. Я уже писал,что АВС работает по обводной программе (без передка) датчики есть, а импульсов вращения нет. Можно спровоцировать "косяк" вывесить машину полностью и "поехать" - что будет говорить АВС?
Лучше за рулем, чем на панели. Как вывод в целом - не про этот случай с ДТП. ИМХО.
Iskander63
+1
Iskander63
Цитата: Мирко от 01 декабря 2009, 14:59
Iskander63     vish
Мирко  Можно спровоцировать "косяк" вывесить машину полностью и "поехать" - что будет говорить АВС, или поставить задающие венцы на передок.
Iskander63. Но ведь на асфальте эта систематическая разница не мешает работать спидометру! И даже в поворотах, когда появляется разница в скорости вращения задних колёс! А на грунтовке даже при спокойной езде, когда колёса не отрываются, он не работает! ИМХО, причина в тряске. А это значит, что где-то теряется контакт, либо реагирует на сигнал датчика замедления.
penfil
Хочу предостеречь от подобного шага, именно таким образом мне и удалось занести ошибку по АБС в мозг, в результате которой отрубились сама АБС и спидометр. Чтобы её стереть пришлось помучиться и попросить помощь клуба. Ссылку на свои приключения я давал в этой теме.
P.S. Мне оказалось достаточно, для появления ошибки, вывесить лишь одно из передних колес и "проехаться" им в воздухе.
Мирко
Цитата: vish от 02 декабря 2009, 02:45
Iskander63.  А на грунтовке даже при спокойной езде, когда колёса не отрываются, он не работает! ИМХО, причина в тряске. А это значит, что где-то теряется контакт, либо реагирует на сигнал датчика замедления.
Как я ранее указывал, по грунтовке, если ехать на скорости до 30 км/ч спидометр работает. Электрики в автосервесе заверели меня, что с проводкой всё впорядке, контакты везде надёжны. Лично сам ещё не перепроверял.
Мирко
Iskander63
[/quote]
Отдельно венцы АВС не нашёл, предлагают целиком привод по 3000 руб. за каждый. Единственная проблемка с доставкой, магазин работает только с железной дорогой, а до неё почти 500 км.
Iskander63
Интересная "петрушка".
Iskander63
Мирко  Не знаю как ты поступишь. Написано по твоей теме предостаточно. :hello: "Рули" сам. Я - бы устранял  "косяк".  :strong:
ИМХО
Iskander63
 Да бы не "плавать" по всей теме - читаем внимательно, думаем-обдумываем и лишь потом пишем. А то думал про чирий а оказался геморой. Стрёмно как то!
