ABS
Автор Lag, 06 февраля 2008, 00:58
Цитата: Мирко от 15 ноября 2009, 14:16
Насчёт шрусов не знаю. Я такую машину взял. Прежний хозяин тоже говорил, что ничего на ходовке не минял.
Если причина в кольцах, как Вы говорите, то тогда не пойму, почему по асфальту проблем со спидометром нет.
Я не говорил, что причина в кольцах. Я просто удивился что их нет.
Вообще странно и непонятно все.
Цитата: Мирко от 15 ноября 2009, 14:19
Цитата: vish от 15 ноября 2009, 03:54
В таком случае должна быть ошибка ABS.
Как эта ошибка АВС лечится?
Ошибка будет всегда, пока не появятся сигналы от передних колёс. Если колец в самом деле нет, то неизвестно, как будет вести себя АБС. И диагностировать ошибки бессмысленно. Ты сам посмотри на шрусы: около ступиц должно быть зубчатое кольцо.
Мирко
Если я правильно понял, то на этой машине стоит не один датчик скорости на коробке, а четыре, на каждом колесе. Тогда спидометр показывает скорость полученную с блока АВС, который обобщает показания этих 4 датчиков. Сами датчики работоют что-то вроде по принципу фотосенсера, как в метро только со счётчиком. Если это примерно так, то получается, что при отсутствии на передних приводах колец АВС скорость считывается только с задних колёс, по ровной дороге обощение данных о скорости  проблем у блока не возникает, а по грунтовке блок АВС даёт сбой.
Такое возможно?
Затрудняюсь сказать, как ведёт себя АБС при отсутствии сигналов от передних колёс. Но то, что она не работает, это у меня сомнений не вызывает, хотя возможно, что  для спидометра достаточно синала от других колес. Но почему именно на грунтовке не работает спидометр? Как она отличает грунтовку от асфальта, загадка.
Merzavets
Цитата: митя от 15 ноября 2009, 13:33
У моей машинки шрусов вообще нет. А зубы АБС есть. И шлицы под шрус внутри ступицы есть.
Надеюсь, убедил?
вот на фото слева видно кольцо
http://keep4u.ru/full/2009/10/20/74c6c2afd8e34777f9f2d491f699846d/jpg
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Это кольцо съемное со шрусом, или это часть ступицы?
DESCENTE
Это кольцо одно целое со шрусом.
Toyota CAMI 2002 г.в., J102E, K3-VET,
Daihatsu Terios KID 2003 г.в., J111G, EF
Не обязательно. Далеко не обязательно. Скорее оно съемное. На другой машине (Хонда-Одиссей) я его сбивал.
Широкой отверткой, по кругу, по миллиметру, аккуратненько...
penfil
Такое возможно?
Теоретически, да. Хотя я считал, что, если не идет сигнал хотя бы с одного из датчиков, то спидометр не будет работать вообще. Не знаю, может ошибаюсь. Пару лет назад я открывал тему "Как стереть из памяти ошибку ABS", поищи, там всем форумом мне помогали, а я очень подробно описал, что делал. Вкратце история была такая: ошибку я занес сам, по незнанию, сначала загорелась лампа АБС и она просто перестала работать, а потом отказал спидометр. Так вот, когда ошибку все-таки удалось стереть, что оказалось, очень непросто, всё заработало. Алгоритм я, конечно, на память не помню, поищи, если не найдешь, в личку, я постараюсь помочь.
Мирко
Что то поисковик не хочет находить этой фразы на форуме кроме данного сообщения.
В FAQ тоже тишина.
Просмотр в ручном режиме результата не дал (может не там смотрю?)
Как промывать память с ошибками было бы полезно знать
Мирко
Как АВС отличает грунтовку от асфальта точно не знаю, но предпологаю, что по частоте встряске колёс. Сегодня ехал по асфальтированной трассе, скорость 65 км/ч, вылетел на мост который в стадии ремонта, засыпан грунтом поверх бетона, стрелка спидометра упала сразу же на ноль. Длина моста всего 10 метров или чуть меньше. Как только выскочил опять на асфальт, то через 5-7 метров стрелка опять на 62-65  км/ч поднялась.
Хм... "Встряска" колёс никакими датчиками, не считая водителя, не регистрируется. Регистрируется только скорость вращения колёс.
Вернусь к вопросу местанахождения передних датчиков АБС.
Сфотал у себя.
Сравнил с фото Merzavets, со снятым шрусом.
Не нахожу отличий кроме вставленного пыльника.
Каким боком это кольцо относится к шрусу, если это несъемная(или трудносъемная) деталь ступицы.
Оригинальная конструкция! Мое ИМХО -  та деталь, что входит в ступицу, скорее всего будет одни в один со ШРУСовской.
penfil
В FAQ тоже тишина.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,1348.0.html
