Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Ещё как может! настраивать клапана только на холодную! на холодную - это значит мотор должен постоять часа 3 мииииниму не работая!
Цитата: Willy. от 30 апреля 2014, 11:22
Отправил машину проверять ремень ГРМ. Щас звонят, говорят ремень на 4 зуба назад смещен О___о Так вообще бывает, чтобы такое смещение и клапана не позагибало?
шпонка шестерёнка колена как?
х.з. Я не у машины. Машина в сервисе. Я сам не взялся делать. Сейчас звонили сказали что на 3 зуба переставили. Что их спросить про шпонку? Щас выдвигаюсь туда -собирать при мне будут.
может шпонку срезало на  шестерни колена , от этого на 4 зуба ремень ушел...
 А это лечится?  Проверю! Но есть подозрение что или от ДТП (помнит кто если) перескочил или после ДТП его меняли - косо поставили.
Цитата: Willy. от 30 апреля 2014, 16:15
А это лечится?
  Проверю!
да лечится , проверь обязательно...
Лечится только Царь забыл сказать, что  при этом может потребоваться замена коленвала ну или шестерёнки которую днём с огнём не найти... :crazy:
Да короче ещё вопрос как проверить то эту шпонку, можно ведь глазами ничего не увидеть,  для этого надо поставить поршень 1вого в ВМТ и посмотреть а правильно ли шпонка смотрит (вверх) и правильно ли точка смотрит! (на угловой отлив корпуса)
Gera_Shturman
Шестерня находится легко, новая в exist. После её установки затянуть сильно!
Впрочем и это может не помочь. В моем случае разрушение шпонки обнаружилось только при снятии шестеренки. Смещения не было, а шпонка практически рассыпалась.
Я правильно понял что шпонку глазами не увидишь?
Ну впрочем не знаю имеет ли смысл проверять. Отрегулировали мне клапана, поставили ремень по меткам (в итоге только на 2 зуба), поехал я на море. 300 км в хвост и в гриву  все было ОК. Потом все симптомы вернулись, а вдобавок ещё и тяга сильно упала. Сотню набирает, дальше практически ни в какую. Сегодня плесканул 98 го - симптомы практически исчезли (тряска при старте и троение на D по крайней мере). Сижу чешу репу. Думал забился топливный фильтр или насос кончается - но тогда от 98-го ничего б не поменялось.
Willy.,  лезь, опять ремень проверяй, возможно тоже самое!
И в чем причина такого хамского поведения ремня?
Возможно поведение ремня - это следствие :)
Опять загадки =) Следствие... чего? шпонки?
Следствие хамского поведения ...:))
Ну дак у тебя до этого ехало плохо, оказалось ремень, теперь опять плохо , Шо опять?
