Автор Тема: Ростовский камушек.  (Прочитано 53261 раз)
Re: Ростовский камушек.
« Ответ #480 : 28 Апреля 2014, 08:08 »
задняя труба от заднего глушака отвалилась, это болезнь этих глушитилей, слишком длинная она - труба, получается не хилый рычаг, а на банке глушака метал тонковат и + сварка, вот и отламывается труба. я уже тоже делал варил, потом от шнивы трубу переварил, ездил с заваренной год, может больше, в итоге прошлым летом поменял на новый...
« Ответ #481 : 28 Апреля 2014, 10:09 »
А я от москвича , каблука вроде приварил заднюю часть , года 2 назад, пока ездит.
« Ответ #482 : 28 Апреля 2014, 11:14 »
Что-то вот в связи ли с трубой или само по себе, но ещё произошло с машиной.
Заментил что в начале движения очень сильно падают обороты, буквально первые пол секунды-секунду машина прям заглохнуть хочет (так ведет себя обычно авто с неопытным водителем, который на механике трогается давая мало газа). Списал на подтраивающий двиг. Но вот сейчас на работу ехал. На подъеме останавливаюсь, начинаю ехать, и слушны периодические такие 2-3 щелчка (довольно громкие), обороты тоже падают до 300-500, потом едет вроде. Т.е. под большой нагрузкой что-то там глючит. Да кстати, на P и N мошина не троит, ставишь на D -  начинают плавать обороты (кратковременно падают до 300-400). Беда какая-то :( Появилось вчера, ничего не делал то даже. Может что-то щёлкать в коробке?
 Щелчки примерно через 2 секунды по одному.  Что это может быть то?  :bc:  На море хотел мотнуться на праздники - теперь все под вопросом.
ну вот наложили усиление на стенку, обварили, трубу приварили уже потом
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 11:37 от Willy. »
« Ответ #483 : 28 Апреля 2014, 11:55 »
Щелчки в какой момент, когда газа наваливаешь или просто если тарахтеть щёлкает?
« Ответ #484 : 28 Апреля 2014, 11:56 »
Когда пытаюсь ехать в горку, т.е. конечно с газком. Сначала падают обороты, потом начинает ехать и щелкает. При некотором разгоне щелчки пропадают. Т.е. щелкает только на малой скорости под большой нагрузкой.
Но не как скажем привода хрустят - там чаще и непрерывно, а тут щелчки все же одиночные и громче.
Давайте с плохого: в автомате может что-то так щелкать? такое впечатление, что-то что-то подклинивает...
Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает!  Послезавтра ехать, всё срывается!
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 12:18 от Willy. »
« Ответ #485 : 28 Апреля 2014, 12:20 »
Это может быть детонация , детонационные звуки на нашем моторе очень звонкие  и очень хорошо слышно из салона.
« Ответ #486 : 28 Апреля 2014, 12:26 »
Да не... это именно щёлкает что-то. детонадия она по сути взрыв топлива? а это такой звук... как блин описать... как будто что-то заело и сорвалось. Звук не звонкий а скорее глухой ближе к хрусту. хотя я не знаю как звучать она должна =)
« Ответ #487 : 28 Апреля 2014, 12:42 »
Скажите мне то что меня щас больше всего волнует: в АКПП есть чему так щелкать? А то я тут в панике! А пока никто ничего не говорит, паника растёт  :crazy:
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 12:50 от Willy. »
« Ответ #488 : 28 Апреля 2014, 13:09 »
гранаты - крестовины...
в АКПП щелчки глухие...
« Ответ #489 : 28 Апреля 2014, 13:12 »
опережение зажигания не в норме
« Ответ #490 : 28 Апреля 2014, 13:38 »
Гранаты точно нет, потому как во первых только что одну поменял, остальные рассыпали, помыли и смазали - тут все идеально. Да и звук не тот. Граната хрустит чаще и тише. И не по прямой.
Щелчки громкие, но я бы как раз сказал что скорее глухие чем звонкие. х.з. как их описать...
Крестовина переднего рардана тоже нет - снимали и кардан, все идеально, шрус не заедает, крестовина тоже.
Задний не снимали...
А как оно могло испортиться - ещё позавчера ничего такого не замечалось! К датчику распредвала никто не подходил даже.
З.Ы. Каюсь, заливал пару дней назад очиститель инжектора в бак. Но отъездил нормально, а симптомы возникли спустя 300 км пробега и 1 сутки.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 13:48 от Willy. »
« Ответ #491 : 28 Апреля 2014, 14:09 »
...Каюсь, заливал ...симптомы возникли спустя 300 км пробега и 1 сутки.
Как раз он и начал действовать... Хотя должно становиться лучше, а не хуже. 2-3 раза заливал хайгировскую "мягкую промывку" Эффект начинался плавно как раз примерно через сутки и 100 км пробега (пробеги у меня такие на работу + с работы).
Может чего не то отмыл? :nea:
« Ответ #492 : 28 Апреля 2014, 14:38 »
Да я не первый раз лью... периодически. Форсуноски то подпромыть. Обычно перед дальними поезками. Полный бак, промывку и поехал.
Сейчас ходил до машины, хотел записать щелчки. 6 кругов по  кварталу и в горку и ен в горку и с полной остановки и так... Не щелкает. Почему-то проявляется на хорошо прогретой машине. Видимо jammer и Царь как обычно правы... Может детонация была? На прогретой то обороты меньше.
« Ответ #493 : 28 Апреля 2014, 16:01 »
Налей на заправке бенза 98 го
а и да, на хх не будет детонации
« Ответ #494 : 28 Апреля 2014, 16:22 »
А не попрогорает все нафиг? 98й то лить?.. Кстати у нас 98й почти отсутствует в продаже
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2014, 16:30 от Willy. »
