Ростовский камушек.
Автор Willy., 26 апреля 2012, 15:39
Ну я прицепил сейчас... Но по хорошему менять надо этот проводок. и контакт под ним... Пообгорел уже сильно... рассыпается буквально.
#541
Зашел в ближайший магазин электроники, купил жгут для выпайки (он же "косичка"). и "вилочку". цена вопроса 102 рубля. Проблема только в том, что винт на который всё это должно было накручиваться сгорел уже и развалился в прах... Не смог открутить :D Что делать - х.з. Гайка крутится вместе с винтом, и чую если продолжить крутить он просто обломится :)
Willy., ничего не делай, забей на это, если хочешь проверить, возьми мультиметр и померяй сопротивление на холодной и на горячей , можешь пошевелить гайки и болты которыми притянут выпускной коллектор, если будет наблюдаться потеря контакта.
DobMan
А что если припаять его?
Вигня это, перекинь проводок на другой болтик на этом термоэкране(железячке). А там резьбу уже не спасешь.
Другой болтик в таком же состоянии  :crazy:
#546
Съездил, блин, в отпуск... Нет компрессии во всех цилиндрах. Двиг скончался, машина осела в Новороссийске  :suicid:
Цитата: Willy. от 17 августа 2014, 04:34
... Нет компрессии во всех цилиндрах. Двиг скончался...
Этож что так могло его скончать? Забыл масла налить? Маловероятно, к тому же были бы другие симптомы...
Мож маховик от коленвала отвалился? Машина-то, видать, не заводится?
#549
Нет, масло в норме. Был даже небольшой (на 3 мм перелив при выезде). На последний момент - посередке между верхней и нижней дырдочкой. Масло свежее, даже потемнеть не успело.
Сгорели клапана скорее всего. От чего?... Два варианта: 1) зажали при последней регулировке (за две недели до того); 2) Просто судьба у них такая.
Симптомы были. Началось всё с постоянного непобедимого "чихания" (вылетал бензин в коллекторы и там взрывался)... Думал и искал проблемы с зажиганием. Потом начала падать тяга, потом уже в этой поездке глохла раза 4-5 на ходу после перевалов, наверх въезжаю, бросаю газ, глохнет. Ну покумекал, инета не было, решил, холостой ход. Выкрутил винтик регулировки хх, помогло вроде... Глохнуть перестала, но тяги мало, бензина ела два ведра на сотню. Потом стала неожиданно тихо и мягко работать, но очень не хотела ехать (думаю пара клапанов уже сгорели к тому моменту). Поспольку был далеко от цивилизации, решил доехать до Новоросса и провериться там. Но не доехал.  На очередном перевале она заглохла и больше не завелась. Стартер крутился шибко легко, что в общем-то и вызвало первые подозрения на кончину ДВС. Эвакуировался из Дюрсо в Новороссийск на сервис, где собственно и обнаружилась компрессия 3,5-0-0-2,5. Причину такой компрессии не знаю, двиг не вскрывали. Пригнать из Новороссийска в Ростов - 20 т.р. денег. Столько просто не было с собой, да и смысл... пол капиталки только перегон на эвакуаторе.
С первого раза как заглохла до окончательной смерти проехал около 250 км по серпантину.
Короче... Можно поздравить, я приобрел недвижимость!
Поршни в цилиндрах ходят, распредвал вращается. Если я все правильно понимаю, то маховик не при чем. Машина и правда не заводится, но куда ей с такой компрессией... Ещё из симптомов: сначала движок после того как заглохла крутился стартером как обычно - туго, с некоторым усилием.... Потом после 3-4 попыток завестись почему-то стал крутиться совсем легко. Вот этому объяснения у меня нет....
Цитата: Willy. от 17 августа 2014, 05:14
...Потом стала неожиданно тихо и мягко работать...
Интересное наблюдение. Такая же фигня была за несколько километров до клина переднего редуктора. Гудела машина на скорости, а потом неожиданно стало тихо. Терик поехал без шумов и вибраций, но через 5-10 километров на 80км/ч редуктор заклинил :)
Вариант, похоже, один. Вскрывать движок в Новороссийске.
Willy., засада. без вскрытия не разобраться, на вскидку такой быстрой потери компрессии прокладка головки или прогорели клапана или загиб клапанов, но загиб както маловероятно...
Сервис то известный или первый попавшийся? Есть у меня товарищи, делаю авто (и Терика и Ками делал) только у них пока, вроде адекватные,но стоять рядом желательно конечно.
Цитата: doktorleks от 17 августа 2014, 08:10...Есть у меня товарищи...
Willy., лови добровольного помощника ... пока не убёг :)
Да я и не собирался бегать особо, по возможности готов содействовать. А как по-другому то?
