Ремонт двигателя HC с фотографиями
Автор Kopasan, 05 октября 2011, 12:05
а что там ухудшилось, незнаю я посмотрел , детали как новые и зазоров нет.
Я сказал , будет работать! :)
Цитата: вольвовод от 03 апреля 2012, 06:08
виталий д,  В моторе залито MOBIL 5W-50 , то что и у себя заливаю.......... В качестве уверен.....
Высоковатая вяскость 5w50, дополнительная нагрузка для масленого насоса.
вольвовод
А вот с этим не соглашусь.........Масло специально для двигателей с уже немаленьким пробегом.
маленькая жужа TOYOTA - CAMI J100 HC- EJ 1999 г 4WD
большая жужа VOLVO XC90 2003 г 2.5T AWD
Nexus52
По рекомендации производителя масла. :biggrin:
вольвовод, Если рекомендовано 5w30, а залить 5w50, двс конечно будет работать, но масло будет вяским при более высоких температурах, когда двс прогрелся и работает. А это приведёт к недостаточному смазыванию узлов двс и как следствие к ускоренному износу.
Кстати коль про масло заговорили, вот чего скажу, основываясь на увиденном после разборки движка.
Все детали , посадки, шейки колена, распреда, чем дальше от масляного насоса , тем лучше состоянием!
Если на первых можно наблюдать лёгкие надиры и наклёпы частиц, то на послдних (4 циллиндра) этого нет вообще, а ведь давление в конце явно меньше, скорость движения масла тоже, а состояние лучше, что наводит на мысль , не так важно масло и его количество как его ЧИСТОТА!
виталий д
Как инженер по специальности ДВС скажу, что масло в двигателе на 95% нужно для охлаждения и 5% для смазки.
Nexus52
Но ведь более густое масло хуже охлаждает двигатель. Так ведь.
виталий д
Почему?
Потому, что скорость его протекания по зазорам ниже, чем у жидкого, если, конечно, ДВС не сильно изношен.
Nexus52
Что-то ерунда какая-то с мотором. Как только заканчиваются прогревочные обороты, начинают сильно обороты плавать на любую нагрузку: крутануть рулём, дворники, резко нажать тормоз и остановится. Катушки точно нормальные. КХХ чистил, до ремонта всё было ок. Едет хорошо, плавно тормозишь - тоже всё ок (хотя иногда плавают обороты в пробке), но если резко тормозить до остановки, то глохнет. :girl_cray2:
Чего ломал перед этой траблой? Где ковырялся?
Какие-нибудь шланги неправильно подсоединил.
Nexus52
Проверил все шланги, вроде всё правильно. Воздух тоже не сосёт нигде (по крайней мере не обнаружил). Пропшикал в УДЗ. Обнулил комп, обучил заслонку. Поднял обороты до 1300. Ничего не помогает. Пофотаю завтра под капотом,выложуц, может что увидите. Запишусь на комп. диагностику, пусть глянут. Хотя будет какая-нибудь мелочь, а денег сдерут.
Nexus52
Поменяли кольца + помпу+все ремни. Двиг работает и едет отлично. Обкатываю. Но в пробках просто ужас. При чём встанешь на светофоре, прыгает тахометр раза 3-4, потом встанет нормально. Если плавно остановиться, то не скачут. Заднюю включишь, руль крутанёшь и всё, заглох.
