Ремонт двигателя HC с фотографиями
Автор Kopasan, 05 октября 2011, 12:05
вольвовод
Перебирали движок по зиме, менял как все в принципе стандартно. кольца, поршня, Все прокладки...... Мастера смотрели, вкладыши были все в полном окее.....  Вчера забрал у жены машинку, поехал на мойку, а там смотрю масло загорелось, на холостых........Испытал легкий шок...........Потом посидел подумал...если сейчас протянуть по новой все...в том числе распредвал и колен вал то может все пройдет???? Это как бы спасение утопающего за соломинку...Ну ооочень нехочется ещё разок с капиталкой связываться....Будет толк от этого????????????
маленькая жужа TOYOTA - CAMI J100 HC- EJ 1999 г 4WD
большая жужа VOLVO XC90 2003 г 2.5T AWD
вольвовод, Проверте давление масла механическим манометром, сначала, бывает датчик борохлит.
вольвовод
Как вариант вполне обнадеживающий..........схвачусь и за такую соломинку........ :bt:
а я предположу более хужшее развитие событий..
переборка - это большая ответственность не только для человека, но и для узла. работа с вкладышами и подшипниками скольжения очень важная работа и должна проводиться в очень чистых условиях с промывкой всех каналов и последующей очень окуратной сборкой, опять же в чистоте.
Предположу, что просто грязь внесли , вот она там в каналах болталась а выйти не могла и жрала потихоньку вкладышь , никаких отстойников и заглушек в коленвале нет.
У меня таков прогноз , врят ли бы что-то открутилось а открутилось бы , то застучало и клинануло.
вольвовод
Вот поэтому и пытаюсь схватиться за соломинку............. В душе то конечно понимаю что чудес не бывает...Но а вдруг?????? Вот поеду к мастеру, который делал(кстати с головой парень, таких бы побольше, и у нас бы проблем было меньше...) Посмотрим что к чему.........
немного отступление от темы...
сверху в башке есть технологическое отверстие  для сверления масляного канала к распреду , это отверстие закрыто шариком.
Вот я думал , может шарик выковырять , рассверлить побольше , нарезать резьбу и маленький манометр вкрутить , правда давление только в башке мерять будет после масляного жиклёра, но всё же контроль :) Никто ничего подобного не видел/не делал?
Можно вместо стандартного датчика, установить такого типа
http://vladstok.ru/ib/12379038.html
Будет контроль.
точно ! и прорезать дыру посреди панели , лучше напротив пассажира :to_become_senile: :biggrin:
Смеюсь, конечно это хорошо , но не то немного...
виталий д
вольвовод, Какое масло в моторе? Еще как вариант заменить масло. Может быть устал масляный насос, такое бывает после разборки-сборки. Может мастер разбирал насос и собрал чуть не так(стороны перепутал).
вольвовод
виталий д,  В моторе залито MOBIL 5W-50 , то что и у себя заливаю.......... В качестве уверен........ Насчет маслянного.........Вчера супруга говорила что машинка стояла на прогреве, когда она в неё села, выключила с автопрогрева и через несколько секунд из моторного отсека раздался жуткий скрежет с как бы визгом... Через некоторое время все исчезло...... Я вечером вышел, послушал...лишних звуков не было.. В принципе наводит на мысль что может и масляный насос......
виталий д
У меня в практике был случай по маслонасосу. Разобрали, собрали и начались проблемы с давлением.А всего-то заменили уплотнительную прокладку между насосом и блоком.
Может, не соблюли порядок затяжки болтов и/или усилие. В результате деформировали корпус, появились зазоры, упало давление.
кстати по маслонасосу.
Вчера я его разобрал для осмотра и промывки, всё вроде как нормально , единственное что меня ннапрягло это перепускной клапан , поршенёк немного подтёрт, но это фигня , гланое имеется натёртость на пружине , не исключено , что они могут ломаться при большой потёртости витков..
как вариант...
Для себя решил выточить направляющиес обоих сторон пружинки, чтобы она не изгибалась при сжатии, а то снизу она контрится шплинтом и норовит свернуться вбок.
jammer, во многих автосервисах(у официалов и просто у знакомых) бытует мнение,
что при замене вкладышей(и тп и тд, при значительном пробеге ДВСа), старый масляный
насос(с уже ухудшившимися характеристиками) лучше сменить на новый...
типа, старый не совсем справится с прокачкой масла через обновлённую систему...
