Ремонт двигателя HC с фотографиями
Автор Kopasan, 05 октября 2011, 12:05
Nexus52
Не знаю с чем связано, но чем больше катаюсь, тем реже появляются провалы. Последние 2 дня по городу вообще ок, даже заднюю врубаешь, а обороты только немного на руль реагируют. Может притирается всё. Уже 700 накатал: масло на месте, бензина ест меньше, чем до ремонта.
vasyaa
Nexus52
Проехал 1000. Больше не глохну.  :party:  И двиг стал гораздо тише работать. Едет отлично.
представляете , купил оригинальный комплект прокладок а 2х "косячков", резиночек покраям колена на поддон нет в комплекте :(
Nexus52
Я их отдельно брал. Оригинал взял одну (второй не было), а вторую неоригинал. Так вот неоригинал пришёл в количестве двух в упаковке. Итого у меня их было 3. )))
вчерась отмочил  крышку клапанную  , вернее сказать маслоотделитель, была мысль всего лишь смыть жёлтый  лак а в процессе отмачивания оттуда как чёрный шлак посыпался ... а с виду всё было так миловидно а вон оно как внутри то.. :)
суслик
кто нибудь подскажите про поршневые кольца вроде бы они бывают и ремонтные. так вот в екзисте показывает только один размерный  комплект (как я понимаю)на двигатель, как мне определить что это именно те размерные кольца а не ремонтные для  двигателя НС?
номинальный размер маркируется как STD ремонтные как 0.25 , 0.50 ...
Доброго времени суток !
Подскажите, с какой силой нужно натягивать ремень грм? :scratch_one-s_head:
jammer, Натяжение ремня проверяется с длинной его стороны, где нет натяжителя. Надо ремень развернуть против часовой стрелки, если проккручивается до половины нормуль, если больше, то натягивать. 45 градусов-половина.
Царь, спасибо, только не совсем понял, половина это когда ремень удаётся повернуть параллельно плоскости лобовины движка или всего под 45 градусов удаётся повернуть от его нормального состояния?
половина получается 90 ведь ;)
jammer, если параллельно лобоаине движка, то нормуль, если дальше крутится надо подтянуть.
да 90 градусов, чот я зарапортовался.
DmitryK
По "подтяжке" ремня. Подтягивать, в прямом понимании этого слова, там ничего не нужно. Одел ремень, ролик (с пружинкой для нужного натяга), сделал 2 оборота коленвалом, затянул нужным моментом ролик, проверил "как оно там нятянуто" методом пальца. Если не натянулся, меняем пружинку. Применять какое либо усилие к ролику - нельзя!
Метод Царя по проверке натяжки, теоретически имеет право существовать. На практике необходимости нет и проще (перестраховаться) - копеечную пружинку заказать вместе с роликом и ремнем.
DmitryK, а оно примерно так и получается ,что можно ремень повернуть на 90гр.  если закрутить в состоянии когда тянет штатная пружинка.
Я уж хотел пересоветоваться по этому поводу , просто если начать крутить ключом коленвал ,то соответственно длинная часть ремня натягивается как струна а маленькая ослабляется и визуально слишком... вообщем дело вроде и простое а начинаешь крутить и возникают сомнения.
