Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Поменял раздатку на купленную у Евгениясамарского. На вибарации не отразилось чуть менее чем никак вообще. Из неприятного: не включается блокировка. Т.е. действия происходят: кнопочка жмется, лампочка зажигается, но при езде по горным тропам вывесил одно колесо и машина стала... Ладно, это отдельная тема. А поиски источника гула и вибрации продолжаются.
AlexK
  Проверь передний кардан в нем есть ШРУС , который может давать гул и вибрацию. Был сильный гул, правда вибрация небольшая. Причина- ШРУС кардана. После замены кардана все прошло.  Думаю, что Териколёт прав
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
Ahilesss
Совсем забыл отписаться... Мой источник вибрации был в рулевых наконечниках. После их замены все стало супер...
#108
Так, ещё два варианта у меня =)
Расскажите  как диагностировать неисправность (что там не так с ними выходит), а также сколько стоили детали и ремонт.
Так разве при замене раздатки это можно было не заметить?
alexmfivt
вывешиваешь колесо, берешь в кулак(свой, на руке который) наконечник и пытаешься шевелить колесом вправо-влево. если не в порядке, то почувствуешь стуки-удары в кулаке.  надо взять так в кулак, чтоб и наконечник и кусочек ступицы были в кулаке, то есть все соединение надо взять.
а я обычно брал сам в кулак:)))))) а приятеля просил поболтать руль, при этом ничего вывешивать не надо.
так где искать то что брать в кулак?  :crazy:
Гусары, молчать!
на асфальте , не на подъёмнике, смотреть-щупать здесь, один щупает, помощник  рулём дёргает влево, вправо, на небольшой угол, резкими движениями, мотор заглушен. ни разу не встречал чтобы вибрация шла от рулевых наконечников.
Гусары, молчать!
Эти разговоры мне, почему-то напомнили такой ролик:
alexmfivt
у меня стучал немного один.
как диагностировать источник вибрации в шрусе переднего кардана? Я кардан пощупал, есть люфт градусов на 20. но он вроде как весь крутится от раздатки до переднего редуктора... Я ж ещё не знаю как и что искать )
залесть под авто( авто на парковке) и покрутить за кардан-как можно резко в обе стороны, второй рукой удерживать шрус кардана, люфта быть не должно.
Понял, попробую.
Не знал, где написать, напишу здесь. Победил гул и вибрацию в диапазоне скоростей 85-95км/ч заменой переднего кардана. Вчера поставил, сегодня поверил :yeaaahh: .
В теме "Как я чинил НС..." описывал состояние старого кардана - разбитый ШРУС и люфтящая крестовина. Небольшой нюанс, замеченный недавно: небольшая вибрация при разгоне появлялась при скорости около 45кмч, затем пропадала. На скорости 60-80 ехать комфортно, дальше ехать невозможно - гул и вибрация. Правда на руле её нет. После 100км/ч к вибрации привыкаешь, она ощутимо снижается, остаётся только гул.
Сегодня ехал по трассе - до сотни красота, слышно только двигатель и колёса :to_become_senile: , после сотни добавляется присвист ветра в широких ветровиках. :girl_witch:
