Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Ahilesss
В течении двух месяцев поменял стоики и амортизаторы... А в последнее время стал замечать когда скорость по кочкористой дороге набираешь идет какаято вибрация... Типа начинается с колес и жестко отдает в руль и еще кудато... аш куороче начинает меня колбасить. В чем проблема?
Ну на шоссе все ясно... может быть от несбалансированности колес... А тут ???
Ahilesss
Нее колеса как положенно отбалансированны!
На всякий-який проверь подушки двигателя и коробочки...
Пыльники шрусов проверь...
подушки двигателя при нагрузке не должны давать вибрацию
Ahilesss
А где их найти?
примерно так же у нас
вот эту резинку, гофрированую и проверь, не порвана ли.  На обоих передних колёсах
виталий д
Ahilesss, посмотри рулевые наконечники. Может быть еще люфт в приводах. Порванный пыльник вибрации не дает, он просто защищает шрус от пыли и грязи, но если он порван давно, то может от грязи износился шрус и в нем появился люфт, от этого тоже может быть вибрация.
Извиняюсь за оффтоп ...
никто не замечал вибрацию (в основном под нагрузкой, если газ сбавить то она сильно уменьшается)  в диапазоне скоростей 80-90км/ч?
меньше и больше по скорости её нет.
виталий д
jammer, Может быть кардан. У себя замечаю, что примерно при 80-ти начинается мелкая дрожь, еле ощутимая, на 90 км/ч уже нет ничего.
Ahilesss
Пасибо с утра посмотрю..! Отпишусь!
Ahilesss
Рулевые наконечники в норме! пыльники на них менял недавно примерно недели две назад!
