Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Fanatik
Блин, блин, блин, поливал 110км/ч  по трассе, потом с ростом вибрации опустился на 80, из раздатки масло через сальники повылетало, ой олееень...
Спасибо друзья!!! :bt:
Cami 99г. АКПП
Не должно быть вибрации даже при заблокированном дифе, наличие вибрации говорит об износе чего либо... вам надо продиагностировать состояние раздатки, обычно наличие вибрации на скорости от 80кмч говорит о проблеме с передним карданом или в вашем случае возможно с вторичным валом на передний кардан.
Fanatik
А цепь могла растянуться и как понять что она растянута?
Cami 99г. АКПП
Fanatik,  я раздатку разбирал 2 раза + имею ещё одну раздатку , понять, что цепь растянута довольно сложно, и кстати она у нас почти не тянется при нормальной эксплуатация , даже за пару сотен пробега, всё же наша машина не бумер. Примерную оценку состояния цепи можно оценить через отверстия отвёрнутых маслозаливной и маслосливной пробки на раздатке.
evo
поставил рычаги, вибрация ушла, ура ура таки вот
пасибки Евгену за самиздат
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
