Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Заметил ещё один симптом по вибрации. на малой скорости (около 15-20 км/ч) есть цикличная вибрция (хорошо видно по зеркалу): длительностью примерно 0,5-1 сек, повторяется тоже через паузу ~1 сек. Особенно хорошо заметна когда накатиком по мелкому гладкому асфальту катишься. С набором скорости сначала учащается, потом пропадает. Также в районе 60+/-2 км/ч есть диапазон  вибрации, но непрерывной и не сильной (хотя по зеркалу видно). Вибрация бесшумная, поэтому сразу не заметил. А может и не было.
Ну и 90-110 км/ч вибрация адская, гул. Скрежета нет никакого.
Gart, спасибо что отписался кстати.
evo
господа, подскажите по передних рычагам, есть ли возможность перепрессовать шаровые? вибрация скорее всего от них идет, всё остальное резино-техническое поменял. Сайленты для рычагов в продаже видел, а вот шаровых не нашел, выработка на них аховая, болтаются уже, скорее от них на скорости биение идет.
заказывать рычаги всборе из дубликата нет желания, металл ужо не тот
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo
да, Вил, спасибо, касательно поиска - он достаточно странно работает
evo,  купите бу  в приморье, оригинал!
evo
jam, считаете б/у будет с живыми шаровыми?
Новый оригинальный рычаг 3200 руб. Что мешает его купить и забыть ещё надолго?
конечно :) я бы сделал только так! Ибо оригинальная японская запчасть работает пол жизни авто!
но на меня ровняться не надо
evo
Вил, где видел оригинал за такие смешные деньги?
Jam, согласен, но где именно поискать? из надежных
ну можно через  перекупщика, как бы  вроде надёжнее с точки зрения есть с кого спросить или самостоятельно на разборке, 2рое думаю тебе  не получится , остаётся 1вое или ещё как вариант просить одноклубников, чтобы купили и выслали.
evo
jam, если есть люфт в старой шаровой, может ли её вырвать или соединение достаточно надежное даже при износе?
В эмиратах. Из японии от 4400. Но тут вопрос доставки. Мне эмираты в три раза ближе японии. Вам может из японии дешевле будет - х.з.
Я вот начина подумывать, может мне запчастями приторговывать начать?  :biggrin:
Уже прилично проехал на рычагах с ВАЗовскими шаровыми. Считаю неплохим вариантом замены. Сайлентблоки на много больше ходят,нет смысла выкидывать рычаг из за шаровой.
В каком смысле "Сайлентблоки на много больше ходят"? больше шаровых что ли?  Так у меня оба сайлента под замену, а шаровые в норме. Вообще сайлентблоки сменные.
У меня наоборот,сайленты почти новые,а шаровые в хлам. Вряд ли кто сайленты менял,не похоже.
