Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Цитата: evo от 30 марта 2013, 09:31
локализую постепенно вибростуки на 80-90км/ч.
после замены диска сцепления, остаточные звуки локализовались спереди, сегодня заменил рулевые наконечники, вибрация ушла влево.
при замене наконечников выявился небольшой люфт в левой рулевой тяге и уже значительный люфт в левом ступичном подшипнике.
при скорости 80-100км/ч остались периодические вибрационные стуки как раз слева, скорее всего в ступичном.
проверь шрусы, и наружний , и внутренний, подшипники вибрируют когда им совсем хана- люфт большой.
Проверял внутренние гранаты - сказали выработки нет, смазка есть. Гудеть не должны. Думаем дальше. Проблема обостряется. вибрация "расползлась" на диапазон от 90 до 120. :(
Есть идея по поиску: задрать на подъемник, раскрутить до 90 и слушать. если будет тишина - придавить аккуратно тормозом и опять разогнать. Как вариант - придавливать только зад ручником - будем знать перед или зад шалит.
З.Ы. Странно, мучаются вибрацией многие, а успешно нашедших причину - нет...
на подъемнике не будет вибрации той которую ищешь, вся подвеска натянута будет. колёса-тока проверишь.
Замечу, ранее я говорил о наличии гула-вибрации в диапазоне 85-90кмч.
Сегодня ездил по прямой и хорошей трассе, разгонялся до 110кмч , проходя участок вибрации , включал нейтралку и шел накатом при этом теряя скорость и проходя тот же участок 85-90кмч но уже точно без гула и вибрации.
Еще разгонялся  до 110кмч , включал  нейтралку , шел накатом и при этом давал газу движку до достижения около 4000об., чуть меньше, - эта величина оборотов соответствует как раз скорости 85-90кмч , но газ давал на нейтралке, чисто имитировал достижение оборотов двигателя до исследуемого диапазона, а машина ехала сама, накатом, дак вот мне показалось, что вибрация появлялась.
Пока для себя сделал вывод , что вибрация 85-90кмч - чисто резонансное явление в результате наложения шума работы различных агрегатов авто...
От себя добавлю. Изучал эту же проблему. На той же скорости но на третьей передаче вибрации нет.Но движёк на взлёте :biggrin:
подтверждаю! там гул становится выше тоном и посвирепее , что наоборот  по кайфу :)))
на нейтралке накатом 85-90 км/ч обр-ХХ- гул от заднего моста 99%
на нейтралке накатом 85-90 км/ч обр-4000- вибрация добавляется от крепления ДВСа- падушки смотреть, возможно резина высохла если не порвана.
выхлопную систему ещё проверить и её крепление. а если катализатор выбит, то там тоже при определённых оборотах гул появляется. по этому его не выбивают а дырку делают.
Конкретнее - что там гудеть может в заднем мосту?
диф подшипники опорные. он гудит как раз на этой скорости, когда люфт в дифе увеличивается, он смещается к 70-80 км/ч.
#84
сегодня отбалансировал колеса по новой. субъективно ушло  половина шума и вибрции. сижу, окуеваю... колес 2 копмлекта. выходит балансировку нормально фиг кто делает...
полностью впрочем не ушла вибрация
Короче, нифига балансировка не помогла. Вибрация просто стала чуть меньше и сместилась к 95 км/ч. Ищем причину дальше.
evo
может в целях диагностики поснимать защиту и прочую навеску?
немного коряво поставили при замене масла нижний молдинг защиты, так на серьезных ямах такое звук, как от выгибания металла.
возможно на скорости что-то об металлическую защиту бьется?
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Да нет у меня защиты =)
Кстати, поднимали  вчера машину на подъемнике. Разогнали до 100 - вибрация была такая ж как и на трассе. Какие делать из этого выводы х.з. - но видимо это всё-таки раздатка. Слушающий - сказал что вроде она.
Ох уж мне эти специалисты... "вроде".
А ещё сменил масло в редукторах - стружки нет, масло было в норме. Но всё равно поменял - на всякий случай.
вроде-.... на заборе . что значит вроде- это значит не уверен- либо понять не может, либо практики не хватает, либо и то и другое.
Willy.,  по слитому маслу из раздатки можно судить о её состоянии, если металлической пыли в масле немного то и раздатка скорее всего в норме...
да я уже заплатил за контрактную раздатку евгениюсамарскому =) Теперь уже проверим методом замены. Хотя на самом деле стружки не видел... Но мы и не сливали - так... пальчиком помакал через заливню пробку :biggrin:
