Вибрррирует =(
Автор Ahilesss, 03 сентября 2011, 15:09
Я купил пару менять буду.
Цитата: evo от 16 июня 2014, 14:00
...соединение достаточно надежное даже при износе...
Вырвет только при катастрофическом износе, когда будет не просто люфт, а когда колесо начнёт "мотылять" из-за шаровой.
evo,  или действительно попробуйте поставить вазовские , самый нищебродский и уже проверенный вариант!
Цитата: jammer от 16 июня 2014, 18:15
... самый нищебродский ...вариант!
:aq:
...  уже проверенный вариант!
:V:
да, хотя я бы все равно купил для себя  просто бу рычаги , хотя они у меня и так есть :)
можно восстановить с помощью полимера http://avtoprestig-usinsk.ru/2013-04-22-09-21-37/2013-04-22-09-22-34.html
Fanatik
Ну что никто не победил проблему?
У меня Ками 99 год АКПП
Моя печальная история началась месяца 4 назад. Появилась вибрация при 80-90 км/ч. Потом расползлась на диапазон уже от 50км/ч, а при 80-90 просто долбит везде, и в кузов и в педальный блок и весь пластик дребезжит... Особенно сильно вибрация проявляется когда убираешь ногу с газа! Поехал в сервис Оазис (Омичи, не вздумайте туда ездить!), там с меня содрали 5 тр за 3 визита и проблему не решили, просто говорят мы больше ничего не можем...
После диагностике ходовой на вибростенде меня задрали на подъемник, я газую - сервисники смотрят снизу. Нашли крестовину переднего кардана и подушки переднего редуктора. Все заменили - таже петрушка. Вчера сам заехал на подъемник, разогнался - вибрация у переднего редуктора. Дальше снял колеса и снова разогнался - таже вибрация. Что еще может быть??? Все сто в один голос кричат что не могут быть виной ступичный подшипники и они у меня в норме... Помогите а, а не то я её с горы сталкну уже, все нервы выматала!
Cami 99г. АКПП
Fanatik, шруз переднего кардана, сними кардан и всё пройдёт...... и печаль и радость
#143
Если бы :) Я передний кардан и снимал и смазывал - ни люфтов, ни заеданий... а вибрация сцуко всё равно есть!
НО, проверить безусловно надо, ибо замена переднего кардана - не так дорого, в вот прое...ся можно долго с поиском причины. Я вот 2 года уже ищу...
Fanatik
Царь  :D
Все до безобразия проще...я олень!!!
Дело в том, что у меня когда не нажата кнопка блокировки дифа и не горит иконка на панели - он наоборот заблокирован! Скорее всего перепутали подводку пневмо трубочек. И я как олень ездил год на залоченом дифе, матерился на то что машина вибрирует на больших скоростях и летят крестовины, матерился на то что она сама останавливается при вывернутых колесах, на расход, на жер резины и на Японию! Короче, нажал кнопку, загорелась зеленая иконка и я поехал как на легковой! Сама без пробуксовки и дерганья поворачивает и едет без газа, только тормоз отпускаю и она едет! Вибрация пропала!!!
Теперь вопрос: что могли перепутать? Почему включение - это выключение и наоборот!
Cami 99г. АКПП
Fanatik
Самое обидное что ни на одном из 5ти СТО мне не указали на то что заблокирован диф, хотя сами сервисники загоняли машину в бокс. Допер сам, жаль что через год.
Cami 99г. АКПП
трубочки на пневмоклапанах , под капотом с водительской стороны
белым там смотреть
Цитата: Fanatik от 06 июля 2014, 12:10
Все до безобразия проще...я олень!!!....................
.................... И я как олень ездил год на
самокритично  :crazy: :bugaga:
кстати на заблокированном дифе можно двигаться со скоростью до 60 км/ч максимум. превышение выводит из строя раздатку...
белым там смотреть
или две трубочки на самой раздатке ...
два резиновых шланга местами поменять
