Автор Тема: Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?  (Прочитано 53811 раз)
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Недавно опять сальники менял(масло бежало). Так вот при замене обязательно надо литол в подшипники напихивать, т.к. его оттуда маслом вымывает напрочь...
только не литол, а что-нить типа Chevron Delo Grease EP NLGI 2
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
подшипники уже со смазкой идут, хз зачем туда что то другое пихать, а маслу в мосту фиолетово что вымывать или родную смазку или литол, или еще что, еще и не факт что сальник на подшипнике после его выковыривания нормально назад встанет
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
пихать если смазку вымыло, но подшипник жив... если пихать не чЁпопало, то хуже от этого точно не будет... а сальник нормально выковыривается и обратно встает, если рукава не из джинсов...
Разобрал сегодня вторую полуось. Там масло не гнало,но пробег уже 250. Подшипник по виду не менялся но вполне живой. А вот смазки внутри уже почти нет. Забил тоже свежей смазки. Сальник(крышка)подшипника снимается и ставится элементарно. Просто аккуратно поддевается тонким ножом.
Дам совет по поводу пыльника, их вскрытии.  Долго учился это делать , портить пыльники и в итоге нашел самый безопасный способ с минимальными повреждениями.
Не открывайте пыльник в районе ЦЕНТРАЛЬНОЙ обоймы ! Открывайте за край пыльника именно в месте прилегания к внешней обойме !
Да вам может показаться, что там он открывается похуже  и вы повредите пыльник немного , но после того как вы его вставите обратно все плотно встанет на место и самое главное вы не испортите кромку скольжения по внутренней обойме !
Да да,именно так :)
Оффлайн Sergeivorobei
  • Партизанск, Приморский край
Почитал,подумал, надо начинать разбирать заднюю полуось, при скорости 20км+ сзади стоит шум, как будто подшипник уже овальный.
Terios 98года, J100
сдох, загудел мой меняный подшипник задний правый 2 года и примерно 45тык пробегу, буду найчи брать, родной слева досихпор стоит...
Жакопартс?
И что с ним стало? Гудит? Болтается?
Я его тоже ставил.
.................. Гудит? Болтается?
да
купил такие короче, найчи долго идти будут, поменял сегодня. в сравнении с джакопарсом, более тугой на кручение и отражатель стоит помнишь Джамер ты про него спрашивал и плотнее встал в посадочном. в дакопарсе поперчный люфтнахбла :crazy:
помню.  сколько стоит новый?
965
