Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Цитата: кот72 от 15 июня 2020, 19:16
Скинул сегодня правую полуось. Без всяких приспособ, просто потянул на себя она и вылезла. Может помогло то, что перед снятием колесо сильно поболтал. В новом комплекте шёл подш и сальник и усё. А втулки нет
подшипник так себе я такой ставил 15-20 тык, возможно смазку в нем поменяй на какуюнибудь более синтетическую :new_russian:
кот72
Продавцы мало знают FBC 08R1 - типа нет нигде.
Полез в инет нашел чуть по другому на Ниссан-Террано втулку
FBJ 08R1 32*41*21
или можно еще (43255-Y9500 и 43255-Н1000) - здесь тоже выдаст аналог FBJ 08R1
Подшипник совсем так себе.
А вот то , что полуось  просто вытащилась это плохо , обычно там еще и люфт осевой в посадке. Я у себя наблюдал подобное  и поэтому намазал обойму  резьбовым фиксатором , помогает.
alxr
можно еще электролизом на посадочное место подшипника слой цинка нанести
Alex513
Добрый день, купил сальники на полуось ROADRUNNER номер RR-90043-11291, взял с запасом 4шт., а у них размер 40*56*8, должны же быть 44*56*8
Давай в интернете смотреть каталожный номер 90043-11291, и выходит под одним номером сальника, кто что пишет, 40*56*8, 43*56*8, 44*56*8, разные производители и у всех разные размеры в аналогах на сальник с этим номером, наружный 56 и ширина 8, у всех одинаковый, а вот с внутренним непонятки.
Втулки покупал FBJ 06-V (32*44*18), сальники необходимого размера 44*56*8 уже нашёл, с этим таким же номером, только другого производителя.
Сальник с номером RR-90043-11291 4шт. размером 40*56*8 покупал давно и вернуть уже возможности нет, вот думаю, может под эти сальники, на будущее, заказать втулки FBJ 08-R1 размером (32*41*21)
Terios 1997г. HC автомат (чёрный), Terios 1997г. HC автомат (зелёный), Terios 1999г. HC автомат (белый)
Коллекционер Териусов (в семье три Териуса)
Цитата: Alex513 от 25 июня 2020, 04:15
... кто что пишет, 40*56*8, 43*56*8, 44*56*8, разные производители и у всех разные размеры в аналогах на сальник с этим номером, наружный 56 и ширина 8, у всех одинаковый, а вот с внутренним непонятки.
Сам лично измерял: там
Alex513
На самом сальник ROADRUNNER RR-90043-11291 нанесён размер 40*56*8, замеры подтвердили это, на втулку FBJ 06-V он близко не налезет.
Сейчас заказал втулки FBJ 08-R1 размером (32*41*21), они гораздо дешевле, возможно и эти сальник на неё налезут, посмотрим, разница в 1мм.
topolys
 :V: Териос кид.Подшипник запрессовал.Запорную втулку нагрел газовой горелкой и просто опустил .
2005г/0,7/dem
topolys
Цитата: sauan от 12 ноября 2016, 10:24
Всем здрасти!
Делюсь опытом.
Заболел мой Клоп подшипниками полуоси на левую ногу. Гудел и колесо болталось. Правая тоже на подходе.
Втулка.
Террано - 32*41*21 - 196р.
Териос - 32*44*18 - 1100р.
Сальник.
Террано - 41*56*7 - 230р.
Териос - 44*56*8 - 220р.
Все встает на место как там и было.
:beer:
2005г/0,7/dem
massa1960
а не подскажите длинну полуоси,позволят ли размеры гаража вынуть полуось из чулка.
krusnik
Я полуось вытаскивал на улице поддомкратив , без лишних проблем.
toyota cami 1999г. 4wd j100
Евгений Доценко
Примерно как половина длины моста. Учтите, что при демонтаже полуоси на нее возможно придется устанавливать обратную кувалду, при этом лучше заранее отвести отверткой прижимную пластину подшипника от торца чулка моста.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
massa1960
krusnik
Странно, я спокойно вытащил полуось, снял барабан открутил 4 болта, потянул за полуось и всё спокойно вышло без какой либо мороки
krusnik
Цитата: massa1960 от 21 августа 2022, 16:00
Спасибо.
Кстати если новый подшипник поставишь, не пугайся что потом немного маслом запотеет с обратной стороны барабана, лишняя смазка выходит с подшипника. По крайне мере у меня так было)
