Автор Тема: Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?  (Прочитано 53758 раз)
Оффлайн massa1960
  • Новокузнецк
  • Карма: +3/-0
Всем спасибо за подсказки,скоро предстоит эта процедура.
Оффлайн Евгений Доценко
  • Волгоград
  • Карма: +4/-0
Странно, я спокойно вытащил полуось, снял барабан открутил 4 болта, потянул за полуось и всё спокойно вышло без какой либо мороки
У меня от предыдущего владельца пластины на герметике были + один подшипник обоймой прихватился к посадочному отверстию.
ВАЗ 2111, ВАЗ 2107, Ниссан Марч АКПП, Тойота Витц АКПП, Тойота Ками 1.3 АКПП, Дайхатсу Териос 1.3 АКПП, Мицубиси АСХ вариатор.Ну и лодка Автобот)))...
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
Я эти пластины тоже на герметик сажаю, т.к. с завода так и было по умолчанию...
Разве герметик на них не нужен?
Оффлайн krusnik
  • черногорск
Нужен) но судя по книге ток на небольшой участок) что бы в случае чего мало с моста не попадало в барабан а сливалось через дренаж
toyota cami 1999г. 4wd j100
Оффлайн massa1960
  • Новокузнецк
  • Карма: +3/-0
Не сел полностью левый подшипник,плмиллиметра не село на место,придётся снова вынимать.
там есть шайбы по толще
Оффлайн massa1960
  • Новокузнецк
  • Карма: +3/-0
Но при снятии шайб не было,крышка встала и без шайб.
это регулироочные разной толщины, крышка прикрутится без них без проблем :biggrin:
Оффлайн massa1960
  • Новокузнецк
  • Карма: +3/-0
а что они регулируют,без них какие проблемы будут?
крышка прижимная согнётся, а проблемы хз :crazy:
Оффлайн massa1960
  • Новокузнецк
  • Карма: +3/-0
не согнулась абсолютно,прижалась по всей плоскости,герметик маленько схватился и тогда гайками прижал крест на крест,я без этих прокладок 50 тысяч проехал,подшипник начал подвывать,поэтому вскрыл,прокладок не было.
как ты увидишь что она согнулась на допустим 0,5мм и т.п.  :crazy:  ни как :nea:
я эту крышку было дело вообще забыл поставить когда подшипник менял, прижал широкими шайбами - с тех пор лет 5 прошло так и ездит до сих пор :crazy:
эти уплонения нужны в моём понимании для того что бы масло в барабан не текло, там есть дренаж для масла наружу с внутренней стороны к мосту :new_russian:
