Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
jam, есть такие газовые пистолеты... как их назвать... типа ручные горелки на баллоне - запросто лдо красна нагревают.
сама фигня - 500 руб,  баллон 300 руб. дешево но очень прикольно.
Подумаю, спасибо, считал что ей до красна не нагреть...
называется лампа паяльная, нужна будет средней мощности - 3 квт
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F&clid=545
andrey-mln
Когда менял подшипник,то-же про газ подумал.В магазине не посоветовали,нагрев мал.Может так получиться,нагрел,начинаешь на место сажать,а он остыл,полностью не сел.Вот тогда пляски с бубнами.Паяльная лампа,оптимальный вариант...
Цитата: jammer от 16 января 2015, 21:50... или так скажем это формально т.к. натяг совсем слабый? ...
именно так, просто там ничем не поддеть, чтоб старый стянуть. А запорную втулку греть паяльной лампой.
снять можно подшипник съёмником например таким, бывает такой же тока на цепях...
Напишу уж здесь... Коль про сьемник речь пошла.
Вчера хотел снять подшипник подвесной с кардана, мудохался час, замял чуть резьбу на вале, где стяжная гайка между частями кардана, потом долго выравнивал резьбу, но что плохо а это то, что подвесной так и не снял, он в резине, и стуктуть некуда и пружинит все...
Зы: есть у меня ещё кардан, дак там снимался подвесной, т.е. натяг был маленький.
Цитата: Царь от 17 января 2015, 17:04
закис походу...
да не видно ржи то, видимо просто посадка с большим натягом, там подшипник то 304, т.е. небольшой совсем, а так как он в резиновой обойме  то как не стучи а импульс силы слишком мал и пологий. Ладно подумаю еще.
при чем тут паяльная лампа? Паяльная лампа это вот это. Адская шняга на бензине, с закаченным под давлением воздухом. Ещё и взрывается иногда.
А я про ручную газовую горелку типа таких что ниже. И зря вы думаете, будто нагрев у них мал. Мне оба подшипника на полуосях поменяли разогревая втулки на такой штуке. Реально до оранжевого цыета в лёгкую нагрело. Просто они бывают получше и похуже. Тут вопрос найти достойную.
vlashev
 :bt: Я менял подшипник полуоси по другому.Отрезным диском диаметром 120 распилил наружную обойму подшипника,далее сепаратор и внутреннею обойму в  двух противоположных местах не до конца,что бы не задеть полуось.Поставил зубило в прорезь и разбил обойму.Я исходил из того,полуось длинная и тонкая(кака смотреть) имеет свою закалку  ,крепость.Нагрев открытым пламенем ,потом охлаждение могут повлиять на металл.полуоси.      Новый подшипник я нагрел в масле.Начало пузырится масло,я взял подшипник и он под своим весом сел на своё место на полуоси.        Таким методом я не изменил  диаметр посадочного места подшипника.                                            Откатал за лето 5000 км,а потом проехал за 36 дней почти 23000км.Проблем не было.
vlashev, нене... Полуось вообще греть не надо... Речь идёт о нагревании запорной втулки.
т.е. консистентной смазке которая в подшипнике пришел п...ц, а на трансмиссионном и тем более моторном масле подшипник воет, т.к он практически не смазывается.
пример тому элементарный на полуоси протекает сальник и маслом из моста вымывает смазку подшипника, он начинает гудеть...
alxr
потек сальник полуоси, после замены масла и чистки забитого сапуна течи не стало, но смутил люфт вдоль полуоси где то 2-3 мм, насколько думаю люфтов быть вообще не должно? ни вертикального люфта, ни шума пока нет. морально готовлюсь к замене подшипника, пока вроде все понятно, возник только один вопрос  - как садится новый подшипник на полуось? греть нельзя, осаживать его молотком тоже опасно.
