Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Тему сначала прочитать религия не позволяет?  :aq: или букафф много?
Тогда ткни сюда: http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,5651.msg200227.html#msg200227
Макс888
Цитата: Макс888 от 02 июня 2014, 08:51
Продам рем комплект. Пишите в личку
Человеку который в августе 2013го чинил?  :crazy:
Во первых, личку надо почистить, она переполнена.
Во вторых, я вчера потер три ваших коммерческих предложения во всех темах, связанных с задней полуосью, намек вы не поняли. Выношу официальное предупреждение о нарушении правил форума.
прикупил такой комплект - (JakopartsJ4716022Подшипник ступицы колеса, комплект)
для J102 кузова, в комплекте подшипник, сальник и запорная втулка, т.е. комплект полный, качво хорошее...
Вадимка
Менял подшипник и сальник на правой полуоси.Проблем не встретил.Полуось вышла методом "обратного молотка" в два удара.Подшипник снимал на прессе вместе с замковым кольцом.Сниматься не хотели,пришлось нагреть кольцо резаком,щёлкнуло и спрыгнуло.Обратно кольцо после нагрева провалилось само.При наличии соответствующего инструмента и оборудования ремонт занял около часа времени. :)
Terios J100 HC-EJ 1997
Предлагаю вашему вниманию ознакомиться с способом снятия полуоси.
Придумано было мною чисто случайно  пока в голове крутились мысли о сварке всяких обратных молотков и поисков стальных тросов. А все гораздо проще!
Для того, чтобы снять, надо найти винт М8 длинной около 10см с гайкой и шайбой.
Вынимаем штатный винт из крепления щитка , вставляем туда длинный винт , накручиваем гайку , упираем в ступицу, крутим гайку (!) и наблюдаем как полуось выплывает.
Больше фоток по адресу: http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/album/445979
jammer, а мы знали, тока гайку длинную брали, есть такой съёмник для шаровой опоры
Царь,  Молодцы а что же молчали... в теме отзывы только об молотках, веревках и монтажках о винте есть но никакой понятной инфы и то от одного давно неактивного участника...
по этой весне придумали так же как и ты...
Xan-der
возможно уже много раз было: накручивается обратно колесо на пару гаек(гайки наживить на пару оборотов, чтобы был свободный ход колеса) и колесо дергается руками на себя, получается обратный молоток :V:
Купил я тут пару подшипничков по удачному случаю, в комплекте есть всё! :)
Поточил их надфилем, каленые , даже втулка подкалена , качество изготовления- хорошее.
Я вот хотел посоветоваться:
1. Есть смысл менять сейчас,  в холодном гараже, и таким образом можно достичь большей разницы температур, т.к. полуось сейчас холодная и если я буду нагревать запорную втулку  то сейчас холод в гараже играет положительную роль?
2. До какой температуры греть запорную втулку, до посинения?
3. Должна сама на посадку упасть?
4. Посадку при этом не стоит чуток маслицем намазать, или это приведет к более быстрой теплоотдаче?
5. При съеме старый подшипник возможно снять или придется его разбивать?
1 - без разницы
2 - до красна
3 - сама упасть, если недосядет то можно быстро пока горячая подбить молотком...
4 - нет
5 - болгаркой отпилить
Всё верно.
1. 30-40 градусов роли не играют.
3. я пользовал трубу подходящего диаметра и молоток 500гр, чтоб добить. :aq: :laugh3:
5. наружную обойму разбивал в тисках, внутреннюю болгаркой подрезал по максимуму, дальше два-пять ударов через зубило.
Дак вот почему я спросил про уничтожение старого подшипника, если его не снять, значит и новый трудно поставить , т.е. новый придется пресовать или так скажем это формально т.к. натяг совсем слабый?
Запорную втулку не берём во внимание.
А, вот ещё что. Как же я до красна нагрею втулку , предлагаете домой полуось принести и на газу втулку нагреть? :)
