Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
там есть регулировочная прокладка, может она и не нужна совсем или тоньше нужна - это по поперечному люфту. подшипник садится нормально молотком по внутренней обойме через молоточек спокойно...
 Да не, не в прокладке дело. Люфтит там точно подшипник, уверяю, а проездить можно достаточно долго, лет 5  :D
для инфы
Я так и не поменял у себя подшипники, но купил... Надо бы %)
alxr
Не я не буду проверять на сколько хватит,  не хочу присоедениться к тем счастливчикам у которых полуось с колесом на улицу вышли, тем более после этого вылета полуось на замену, если выжил конечно
Да не выйдет, сначала все загудит, я тебе факт говорю, я когда майшину купил  у меня люфт был, это 5 лет назад. Пробег у меня сейчас 235т. , сравни какой у тебя, я не знаю, дак вот у меня только сейчас проблемки замечены  и то не спешу менять , воя нет, будет теплее перекинут.
Ты у себя проверь, только осевой люфт, или радиальный есть чуток ?
у мну левый задний остался не поменяным 220 тык ужо...
alxr
Пробег 170 похож на реальный, люфт тока осевой остальное все в норме, по поводу вылета оси у отца на ниве был случай что ось без симптомов выехала  назад поставить не получилось из за изгиба  распилили ось назад запихнули и на блокировке по тихоньку домой
alxr
Еще вопрос возник при установке нагретой втулки она не запечет сальник?
сальник устанавливается в чулок моста , а не на полуось...
после установки втулки, полирните её слегка
alxr
ну пока что стало все понятно, подшипники уже заказал, заодно и колодки задние
alxr, какие подшипники заказал? Оригиналы получаются, комплект по 3 тыщи на сторону...
alxr
оригинал жирно будет, такие же как у тебя jakoparts 4716022 цена вроде гуманная  и все в комплекте будет
Цитата: alxr от 15 марта 2015, 18:49...возник только один вопрос  - как садится новый подшипник на полуось? греть нельзя, осаживать его молотком тоже опасно.
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=262.msg137745#msg137745
