Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Ahilesss
Andre_i_ka
Цитата: Мирко от 17 июля 2012, 16:53
Появился люфт по вертикали, по оси люфта не чувствуется.
Завтра должны прислать подшипник, заверили, что оригинал, но обошёлся мне с доставкой в 2150 руб.
Посмотрим ...
В новом подшипнике осевой люфт был? Я проверял в тисах, зажав подшипник и упорную втулку вместе.
Мирко
Andre_i_ka
В общем, у меня осевой люфт был на старом и новом подшипниках одинаковый. Но как выяснилось, стучат стойки - новые KYB Excel-G.
у меня люфта нет, но есть звук при повороте правого колеса....поменял подшипник...что-то нифига не изменилось....наверное дифф...
зайка
Ремкомплект  идет без втулки.Подскажите номер втулки.
DAIHATSU TERIOS KID J111G 4WD 2002г
есть в наличии, пишите в ЛС
зайка
Константин С
Цитата: vasyaa от 24 апреля 2011, 13:41
Цитата: vasyaa от 23 апреля 2011, 02:38
Насколько я помню, ничего такого нет. Фиксируется только плотной посадкой в подшипник. Причем подшипник ещё и поджимается затяжкой полуоси. А другой конез полуоси шлицами входит в редуктор. Там точно нет никаких стопоров. Мне думается, что в два больших отверстия (см. рис.) можно вставить болты, а изнутри проложить гайки с шайбами и т.о. соорудить простейший съёмник.
Прошу прощения. Отрубился инет в самый неподходящий момент. Вот обещанный рисунок.
В общем требует замены подшипник заднего моста. Он еще не снят. Масло с моста подтекает хорошо...
ВОПРОС:::::
Какие запчасти вместе с подшипником покупать для замены? ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ЗАДНЕГО МОСТА, САЛЬНИК ЗАДНЕГО МОСТА, ВТУЛКА ПОДШИПНИКА? - ТАКИЕ? на рисунке номер подшипника из каталога? я правильно понимаю? Говорят даже подобранный под кузов подшипник может не подойти по диаметру? Это так или нет? Как тогда подбирать и заказывать? Может кто диаметр знает?  Как правильно сказать в магазине короче?
Dihatsu Terios 1998 Кузов J100G-023870, двигатель HC-0721369
Купил - теперь маюсь!
Константин С, не надо один и тот же вопрос дублировать в разных темах. Детали, которые надо приобретать - подшипник задней полуоси, салник задней полуоси и втулка задней полуоси. Всё подойдёт, если правильно укажешь каталожные номера.
Xan-der
При покупке сальника задней полуоси берите оригинал - 90043-11291 DAI(Daihatsu). Аналог фирмы Musashi брать не стоит: во первых он какой-то хлипкий, а во вторых у него посадочное на 42-43мм, у оригинального 44,5мм.
Xan-der
если к винту съёмника приспособить (сделать дополнительно) кувалду обратного хода, будет очень удобно такие сальники выдёргивать и упор не понадобиться.
1101AlexN1101
Подскажите размеры запорной втулки. Токарю хочу заказать
Белый Снежик.
Terios 99, АКПП, AeroCustom
