Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Andre_i_ka, осевой люфт (десятые доли миллиметра) - нормально и стука не вызывавет. Ещё проверь крепление амортизаторов сверху и снизу - может плохо затянул?
Andre_i_ka
Ощущаю руками именно осевой люфт ступицы.Проверю амортизаторы.
Andre_i_ka, сайленблок и резинки(справа) Панара меняли?
Мирко
Тоже пришла пора менять ступичный подшипник на заднем левом колесе.
Появился люфт по вертикали, по оси люфта не чувствуется.
Завтра должны прислать подшипник, заверили, что оригинал, но обошёлся мне с доставкой в 2150 руб.
Посмотрим ...
Andre_i_ka
Цитата: Мирко от 17 июля 2012, 16:53
Завтра должны прислать подшипник, заверили, что оригинал  ... Посмотрим ...
Как подшипник?Прислали?
Ahilesss
...заверили, что оригинал, но обошёлся мне с доставкой в 2150 руб.
Посмотрим ...
У нас он примерно стока же стоит.!плюс минус две три сотки.
Мирко
Пришёл подшипник.
Но..., сначала автобус рейсовый, на котором ехал мой подшипник, сломался на перевале, не доехав 95 км до нас. Аварийный автобус забрал людей, а посылочку с подшипником забыл. Уехал мой подшипник на буксире обратно. Мыкался он там по ремонтным мастерским вместе с автобусом, пока водители не передали его с другим автобусом.
В итоге подшипник попал мне в руки лишь через трое суток.
Взял, вскрыл упаковку и ...
Подшипник хоть и  эмблемой Дайхатсу на полиэтиленовой упаковке, но не в коробочке, без сальника и втулки.
Не ремкомплект оказался, да ещё и с коцками на выступающем флянце внутренней обоймы.
Разочарован. За такие деньги и на фальшивку похож. Сначала хотел отправить его обратно, но так как нужно ехать в Хабаровск срочно, времени ждать новый подшипник уже нет. Сальника и втулки на замену нет.
В субботу стал разбирать. Полуось, с трудом но вытащил с моста, при помощи полена и резиновой киянки.
А вот снять подшипник с втулкой оказалась проблема.
Сжёг два баллончика газа, выгорел весь подшипник, но втулка не снимается.  Разломав сепаратор подшипника и выбив шарики, снял верхнюю обойму, нижнюю обойму надпилив в двух местах остатками отрезного диска при помощи электродрели (болгарки УШМ у меня нет) в итоге разбил на куске рельса (наковальни). Появилось чуть больше пространства для сбивания втулки, в надежде её повторного использования.
Но увы, так и не смог её сбить, сидела как литая, зараза.
Сегодня утром на работу шёл пешком, но с полуосью в руке и подшипником в кармане. В обед с коллегой отвёз полуось в токарку, где сняв размеры, токарь срезал эту злочастную втулку и выточив новую, установил этот подшипник и закрепив его втулкой. Обошлось мне это в 250 руб.
Через два часа я уже обкатывал новый подшипник. На место всё встало без проблем. Чуть повозился было с установкой тормозных колодок и всё.
Завтра с утра на Хабаровск, поэтому сейчас съездил на заправку, 5км туда и 5 км обратно. Подшипник не гудел и не грелся вроде всё нормально, только вот передние тормоза на левом колесе заклинило. Утром буду срочно разбирать и в путь.
Мирко, Володя, удачной победы над машиной!
Ahilesss
Мирко
west-wind,
Спасибо.
Победил. На переднем левом тормозе порвался пыльник тормозного цилиндрика, туда попала грязь. Поршень заржавел с краю и его заклинило. Разобрал, шлифанул цилиндрик и поставил обратно. Пока работает нормально. Но надо ремкомплект искать на суппорт.
Сбегал до Хабаровска и обратно. Проблем не возникло.
Только вот бензин опять на 30 копеек подорожал и теперь стал 32,50 руб за литр.
Мирко, технология снятия втулки гораздо проще. Можно просто зубилом прорубить канавку по длине втулки, можно наждаком сточить втулку тоже по её длине. В обоих вариантах при достаточной глубине среза втулка лопнет и легко снимется. А при наличии токарного станка ещё проще.
Мирко
vish,
Задача была сохранить втулку для повторного использования, но не получилось.
Пришлось к токарю обращаться за помощью. Он выточил новую втулку, а эту срезал.
Мирко
vish,
Ага, так же как и одноразовый шприц, медики умудряются использовать несколько раз :biggrin:
Наиль
Нет, не умудряются уже, эти времена прошли.
Сейчас уже и машины одноразовые стали и даже люди  :biggrin:
