Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Наиль
Заменил.
Не забывайте обильно смазывать сальник (сожрёт и без окалины)
Чистите дренажное отверстие кожуха.
Наиль
Наиль
Не открывайте подшипник, надо верить людям (японцам) на слово....
Экономьте время используя углошлифмашину.
Не заглядывайте в кожух полуоси....
загадка с маркировкой "6306" остается актуальной! :(
Борис
Евгений, как ее не актуализуй, а все равно все сводится к размерам подшипниковых обойм.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Andre_i_ka
Скажите, кто менял подшипники, имеют ли они  осевой люфт?Был осевой люфт задних ступиц.Заказал оригинал - подшипник,втулка,сальник.С одной стороны поменял,поставил, а люфт остался.Взял второй новый подшипник,зажал его в тисах за внутреннюю обойму, а внешняя имеет люфт (качается и имеет место осевое смещение).
Наиль
Радиального после замены вроде не ощутил, а вот осевой есть очень небольшой (значительно меньше, чем на старом подшипнике).
У шарикового подшипника ..... как без небольшого осевого то? :biggrin:   Конструкция предполагает...
Andre_i_ka
Радиального люфта не было и на старом подшипнике, только осевой. На кочках задняя подвеска стучит. Заменил подшипник, ничего не изменилось.
Andre_i_ka, Люфт-это тепловой зазор, на новом подшипнике. Стук в подвески не из за подшипника, подшипник гудит. Аморты, крестовины, саленты-вот это стучит.
Andre_i_ka
Всё новое.Искал источник стука сразу после поездки.Люфт ощущается только по оси ступицы.
Наиль
Ага.. на кочках в голове стучит... :biggrin:
Меняйте сайлентблоки аммортизаторов (или сами аммы).... 99 процентов стуков оттуда (на неровной дороге). (У меня такой же подстук. Пропал после смены неправильных резинок аммортизатора)
Он говорит, что всё новое...
Andre_i_ka
Амортизаторы новые - пробег 2 недели.Со старыми зад болтало, сейчас устойчивость в норме, но стучать стало сильнее. Думал подшипники поменяю и всё придёт в норму, но ... Может действительно сами стойки? Новое - не значит исправное. В сомнение вводит осевой люфт ступичного подшипника.
