Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Цитата: Наиль от 26 мая 2012, 23:06
Когда я чистил бивни... меня осенило...
Евгению несказанно повезло...
Вероятно он сфотографировал проточенный под размер 32мм (нутрянка) 306й подшипник, который туда сделал неизвестный кулибин.
Нет?
повторюсь, это фото я сделал с авто однофуромчанина здесь в Самаре!
но некоторое время назад , по моей просьбе, мой тесть(коий рулит КИДом) в 2000км от меня
снял п\ось и фото бы получились такими же(не умеет он...даже камеры на телефоне нет)
но описал и померил(это он умеет...механик)...цифры и буквы те же, размер тот же!
Наиль, вы верите в такие совпадения?
Наиль
НЕТ НЕ ВЕРЮ.
Но тогда КАК 306 подшипник растянуть на 32 мм?
На фото из каталогов и размер другой. Это я понимаю специальный подшипник (с разновеликими посадочными)
Цитата: Наиль от 26 мая 2012, 23:33
НЕТ НЕ ВЕРЮ.
повторяетесь!
я этот вопрос поставил давно...и он\вопрос стоит!
Цитата: евгенийсамарский от 23 мая 2012, 12:27
Цитата: Gart от 23 мая 2012, 12:16
евгенийсамарский, там правда NACHI... смотри здесь: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,3848.msg98588.html#msg98588
а что я должен\могу там прочитать???
повторяю:
вопрос в том, что у NACHI 6306 внутренний посадочный диаметр 30мм,
а диаметр посадки на п\оси и втулки 32мм!
как такое может быть???
Борис
При замене подшипников п/осей наступил в ту же лужу. Подшипники, которые купил, имеют посадочный диаметр 30 мм и ширину обеих обойм 19 мм. Соответственно, машина стоит разобранная и без подшипников. Как я понимаю, ширина внутренней обоймы весьма критична по месту постановки подшипника. Кстати, когда снимал левую п/ось, выяснилось, что наружная обойма треснула почти пополам по длине окружности.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
andrey-mln
Подшипник прислали,вот фото и марка.BWR-32 BCV07A3,на фотка плохо видно,вот я и переписал.
Борис
andrey-mln, ширина внутренней обоймы 25 мм? А наружной 19 мм?
ай, спасибо!
в комплекте сальник?
andrey-mln
И сальник и запорная втулка.Втулку нагрел паяльной лампой,вошла изумительно.1,5 часа заняла вся сборка.Теперь на колесах....
Цитата: andrey-mln от 28 мая 2012, 15:08
И сальник и запорная втулка...
те под номером Jakoparts J4716022 предлагается "три вещи" :)
подшипник, сальник, втулка...и стоят они...? и заказывались они...?
Наиль
#99
Да да да пресловутый Экзист, 700 рублей... и 2 недели...
как раз жду...
и думаю о вашем фото Евгений  :biggrin:   (поймите правильно.....фото подшипника)
andrey-mln
Приветствую всех Вас уважаемые форумчане!Ранее я писал,что развалился у меня подшипник на полуоси.Все заменил,сделал как надо.А оказывается не как надо а как быстрее,это к вопросу о моей невнимательности.Вчера гляжу,а у меня из под заднего барабана масло погнало.Сальник потек.Опять разобрал.А оказывается,запорную втулку нагревал,остыла,появилась окалина,я ее не удалил.Вот весь сальник и съела.А ведь всего-то и стоило,наждачкой немного пройтись,и все дела.
Борис
Наиль
А разве сальник по кольцу "ходит", а не по подшипнику?
(Завтра меняю как раз.... :biggrin: )
andrey-mln
Да сальник на месте- это запорная шайба вместе с полуосью крутится.
