Сальник и подшипник полуоси. Как до них добраться?
Автор lilikemcity, 22 апреля 2011, 18:52
Если не похожи ни видом, ни размерами, то как понимать?
По любому ошибка производителя данного экземпляра.
разговор глухого со слепым!
откланиваюсь...
прочтите начиная с 42го ответа...
там всё сказано и есть фото...
нет! так и не надо...
евгенийсамарский, Да ладно, ответа всё равно нет,  кто и где накосячил с подшипником.
Действительно евгенийсамарский, нашлёпали две страницы, к консенсусу не пришли.
Порезал свои посты начиная от http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,5651.msg200209.html#msg200209.
ПС оставил только один пост со значимой информацией.
Наиль
#79
Евгений.
Характеристики подшипника 306
ПараметрОбозначениеЗначениеЕдиницы
Внутренний диаметр подшипникаd30мм
Наружный диаметр подшипникаD72мм
Ширина подшипникаВ19мм
Радиус монтажной фаски подшипникаr2,0мм
Да. Здесь есть небольшая проблема (размером 2 и 5 мм). Я думаю, что решение просто и находится где то рядом. С вашего позволения я завтра мост разбирать не буду, а сделаю это когда придут сальники и втулки. По результатам отвечу.
andrey-mln
Приветствую всех.Ну вот снял я полуось,добрался до подшипника.Сижу жду заказа,а думки одолевают.Много было у меня машинок,и разваливались подшипники в задних полуосях.Ну сепаратор развалился,ну шарики в кучу,эттт я понимаю.Но чтобы обойма наружная по вдоль лопнула,как?Есть одно предположение,прав,не прав,поправьте.Машинка жесткая,не раз попой ямы ловил,кто сзади в это время сидит,у того почки опускаются.Удары конечно сильные.А можжж от старости,все-таки 12 годков?Снял пока одну полуось,но думаю надо в паре менять,другая то-же,хоть не много а болтается.Подскажите бывалые,в чем там дело.......
размеры , пожалуйсто,  снимите!!!
1 посадочный размерподшипника
2 ширину подшипника(наружняя\внутренняя обоймы)
3 наружный диаметр
4 фото
спасибо!
andrey-mln
Ну а размеры как и писались выше.Внутренний диаметр 32,наружный 72,ширина посадочного места внутреннего кольца 25,наружного 19.Подшипник однорядный шариковый.Заказал по цене 963 рубля.за штуку,дешевле не нашли,а если есть,то ждать 20 дней.....Запорная втулка,цена за 500,заказал знакомому токарю.уже сделали,по дружбе за спасибо...
а подшипник какой фирмы? номер? фото?
andrey-mln
Пока не прислали,в понедельник-вторник жду.сфоткаю выложу.
спасибо!жжжду...
andrey-mln
А мой вопрос все-таки остается открытым.....Как может развалиться наружная обойма подшипника по вдоль?????????
Наиль
#87
Сочетание не расчётных нагрузок с технологическим браком вероятно... (повышенная хрупкость?)
Да и по "центру" металл тоньше....
ещё допущу неплотную посадку "по ширине" наружной обоймы...
при образовании трещины ведь обойма должна была "разойтись"...
Наиль
Когда я чистил бивни... меня осенило...
Евгению несказанно повезло...
Вероятно он сфотографировал проточенный под размер 32мм (нутрянка) 306й подшипник, который туда сделал неизвестный кулибин.
Нет?
