Автор Тема: АКПП - руководство. O\D Off - пояснения  (Прочитано 72617 раз)
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
Re: АКПП - руководство. O\D Off - пояснения
« Ответ #60 : 13 Апреля 2015, 13:48 »
за счет трения в муфтах 2чный вал всегда пытается раскрутить первичный и далее мотор
Вот тут интересно, неоднократно читал, что двиг с автоматом можно завести буксировкой, брешут? Разгоном с горы на любой скорости до 100 км\ч у меня ничего не получалось, это же равносильно?
Terios-9704, J-100, АКПП
« Ответ #61 : 13 Апреля 2015, 15:55 »
Некоторые акпп имели дополнительный масляный насос , привод которого был от 2ричного вала , эти акпп довольно старых моделей, современные же обычно имеют привод насоса от гидротрансформатора а он в свою очередь от коленвала мотора и тут хоть разгоняй до 2 космической а давления гидравлического при стоящем моторе нет, связи в акпп нет.
Наша коробка не исключение.
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
  • Rush в переводе-"проныра"
« Ответ #62 : 14 Апреля 2015, 10:45 »
а я на перекрёстках на парковку ставлю :)
нога отдыхай..
муфта работай
« Ответ #63 : 14 Апреля 2015, 10:48 »
Видья,  у тебя еще машина новая, мы уже говорили об этом,  пофиг , ставь... :)
« Ответ #64 : 16 Апреля 2015, 17:14 »
накатом на N  :V:
вот , собственно , Терик2
на Д накатом(видно по компу, расход "0,0")
на Н накатом(видно по компу, расход "1,5")
замеры в городе... но! на трассе(при 90-100км\ч)
показания тахометра идентичны
« Ответ #65 : 16 Апреля 2015, 17:41 »
у мну таха 1500 обр/м(+- 100) и при 40 км/ч накатом и при 60 и при 90, проверял ужо не знаю с чем связано, но так кажит...
« Ответ #66 : 16 Апреля 2015, 18:15 »
я , тем более, не знаю...
я лишь свои слова подтверждал.
у меня так  на всех авто...
Оффлайн KHVuser
  • Хабаровск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #67 : 12 Августа 2015, 08:22 »
По поводу экономии при движении на спуске при включенном D все очень просто. На сканере хорошо видно как ЭБУ периодически отключает форсунки, а двигатель крутится за счет обратной связи. Форсунки отключаются даже при сбросе газа если на холостых газовать.
Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #68 : 12 Августа 2015, 09:17 »
Это вы к какой машине сканер подключали? Меня интересует, отключаются ли форсунки на HC-EJ с коробкой древнего типа. По-моему, ни фига, да еще и тормозит двиглом! Жрет бенз в полный рост, и чем быстрее с горы катишься, тем больше. Иначе с чего бы это тахометру доходить до 3 тысяч на скорости 110 под гору, и газулька отпущена? Была бы та фишка, о которой вы говорите, обороты бы не менялись, а держались на грани "заглоха" в районе ХХ.
« Ответ #69 : 12 Августа 2015, 10:20 »
Это вы к какой машине сканер подключали? Меня интересует, отключаются ли форсунки на HC-EJ с коробкой древнего типа...
и на Вашей аналогично
...По-моему, ни фига, да еще и тормозит двиглом! Жрет бенз в полный рост, и чем быстрее с горы катишься, тем больше. Иначе с чего бы это тахометру доходить до 3 тысяч на скорости 110 под гору, и газулька отпущена? Была бы та фишка, о которой вы говорите, обороты бы не менялись, а держались на грани "заглоха" в районе ХХ.
неправильные выводы!
Вы не учитываете гравитацию и инерцию...
обороты двигателя(тахометр) повышенные т.к.
...двигатель крутится за счет обратной связи...
и чем более уклон и скорость, тем более обороты
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #70 : 12 Августа 2015, 13:31 »
ЕвгенийСамарский,
по вашей логике выходит, что спускаться с горы с отпущенным газом хоть на 4-й передаче, хоть на 1-й равнозначно в смысле расхода бензина? Он будет тратиться мизерно только на "поддержание штанов", чтоб не заглохнуть. Где же профит, если даже на 4-й выбег\выкатывание машины будет намного меньше чем на нейтрали? Гораздо раньше придется нажать на педальку, чтобы не остановиться.
Другой момент, машина отслеживает положение дроссельной заслонки, и если она прикрыта, то форсунки отключаются якобы просто при сбросе газа. На горизонтальной дороге машина движется и на отпущенной педали, пока не уткнется в препятствие или в подъем, почему же подается бензина явно больше, чем просто не заглохнуть? Может, на более новых двиглах\коробках все иначе, но я про "сотку" спрашиваю.
Оффлайн Видья
  • Севастополь
  • Карма: +100/-0
« Ответ #71 : 12 Августа 2015, 14:52 »
на раше, на скорости (L,2 или D), по ровной дороге, машина всё равно едет, даже если не давить газ..
может это естественно :biggrin:
infis
  • Гость
« Ответ #72 : 12 Августа 2015, 15:46 »
А с обрыва рашик и без колес покатится. Сплошная экономия  :V:
« Ответ #73 : 12 Августа 2015, 21:30 »
Евгений!, Вы меня уговариваете?
что-то видимо проблемы у меня какие-то...
в последнее время все взялись меня учит.
я в недоумешках!
учите производителя!
Вам лень учить матчасть, принципы машиностроения, и работу агрегатов?
ко мне какие претензии?
я пытаюсь кратко объяснить Вам это, доказывать не собираюсь!
не нравится... постигайте сами!
на первой спуск с горы будет медленнее чем на четвертой,
бензин не будет тратиться (ни при 1... ни при 4ой) до наступления момента ХХ+дельта,
про "профит" я не понял... если Вы про экономию, то!
АКПП создавалась не для экономии!
на горизонтальной поверхности авто движется при не нажатой педали газа,
но! обороты будут не выше ХХ!
« Ответ #74 : 13 Августа 2015, 00:13 »
Конструкция АКПП не предусматривает свободный ход в режиме Д на 2,3,4 передачах!
