АКПП - руководство. O\D Off - пояснения
Автор Ашык, 26 сентября 2007, 16:26
Что значит автомат задумчивый ?
В рабочем режиме это изменение передаточного отношения , без разрыва кинематической связи , лучше характеристика, чем у классической акп может быть только у вариатора...
Gennadi 78
#106
Цитата: Barsuk от 15 октября 2018, 15:25
Кто нибудь катался на терике и на механике, и на автомате? Как автомат в сравнении, сильно задумчивей? Как обгоны? Как расход?
Задумчивость механики определяется неопытностью водителя (не услышал рёв, не глянул тахометр - не переключился. Не выжал сцепление ударил на тормоз - заглох)
Обгон - пятую и газ в пол (пока идёт процесс, тихо молишся японскому богу вцепившись в руль).
Расход - нормалёк. Особенно трасса. На спусках выбираеш как предпочтительнее, свободный выкат на нейтралке или тормозиш передачей (в любом случае получается экономно). Отсюда и расход от 5.5 на сотку (меньше не получалось)
В среднем по трассе 6.5л на сотку (если не тапить, а двигаться со средней крейсерской 90км/ч).  Дальше по нарастающей, чем быстрее, тем больше сгорит.
Кроме прочего, расход на наших авто, ещё определяется типом установленного двигателя (НС, К3)
По "резвости" и отклику мне более нравиться механика. На трассе прям наслаждаешся.
От 40км/ч до "талого", ручка на пятой передаче. Утопил педаль, и она полетела (подъем то или обгон).
В городе конечно автомат предпочтительнее. Не дёргаеш ручку, не откатываешся на подъёмах (как орудие после выстрела). Нет игры ногой в "сцепление".
Просто слушаеш музыку (не запариваешся). Нажал - остановилась, отпустил поехал. Красота.
Автомат эксплуатировал не на Териосе (но очень похожий)
На вариаторе не ездил. Не приходилось. Но однозначно, будущее за ними (за вариаторами).
Алексей ДВ
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры рабочей жидкости акпп? И из-за чего может загореться лампочка температуры акпп на панели приборов?
Daihatsu Terios 1997 г., HC-EJ 1,3 л., J100G, первое поколение, FullTime, 4WD, АКПП, пробег 251000
Toyota Lite Ace 1991 г., 3-CT 2,2 л., CM 40, FXV, 4WD, АКПП, пробег 240000
alxr
на 100 кузове в коробке нет датчика температуры как и на приборке лампочки температуры акпп, может индикатор перегрева катализатора загорелся?
Алексей ДВ
Лампочка на приборной панели самая крайняя справа, красная, на сковородку похожа.
Алексей ДВ
В мастерской её назвали индикатор перегрева акпп.
Алексей ДВ
У меня этот автомобиль не так долго и каких то вещей ещё не знаю. Я новичок так сказать. До этого 10 лет на лит-айсе ездил (дизель, автомат).
это перегрев  нейтрализатора
vozvrat
Нормальная "мастерская")
Пешеход я.
Алексей ДВ
Не то слово! Я им уже пожелал добра. Сам разобрался с этой проблемой. Был обрыв в одном проводе. Сделал! Всё работает и индикация не загорается больше.
