АКПП - руководство. O\D Off - пояснения
Автор Ашык, 26 сентября 2007, 16:26
BusH
Цитата: vozvrat от 23 января 2017, 20:59
Такс... То ли плохо искал, то ли плохо соображаю: можно ли буксировать Терика на АКПП на расстояние 150 км. (при выключенном двигателе)? Естественно - селектор будет на N. ???
Вот что вычитал еще со ссылкой на autoreview.ru :
"Последний нюанс касается буксировки автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Если есть возможность, то от подобной процедуры лучше отказаться вовсе. Дождитесь эвакуатора или попытайтесь вывесить ведущую ось машины, используя метод частичной погрузки на подходящий для этих целей грузовик. В крайнем случае буксируйте традиционным способом, современные «автоматы» это допускают. Но только медленно (селектор автомата должен стоять в нейтральном положении) и не более чем на 50 км."
И как "медленно" и почему на 50 км?
Скан из мануала по Т2
vozvrat
благодарю. я правильно понял: скорость 30, расстояние 80?
p.s. да, блин, правильно понял... засада какая образовалась!
а там нигде не подсказывают, сколько надо отдохнуть после 80 км?)))
Пешеход я.
BusH
К сожалению такой информации нет, ну если так надо протащить 150 км, снимите оба кардана и тащите хоть вокруг земли  :girl_witch:
vozvrat, да дело не в отдыхе, от отдыха масло на трущихся поверхностях не появится.
Не зависит на какой передаче тащить не заведенный автомат, хоть на N хоть на R ,на  2 , да на чем угодно кроме P , суть от этого не измениться ну не каплюшечки.
Есть одна хитрость, при которой можно тащить довольно далеко , но она потребует небольшого вмешательства. Короче надо в акп залить довольно большой уровень масла, как минимум , чтоб диски муфт погрузились в масло. Ну вот если предположить коробку терика J100 то это примерно минимум +2литра.
Цитата: vozvrat от 23 января 2017, 20:59... можно ли буксировать Терика на АКПП на расстояние 150 км. (при выключенном двигателе)? ...
Нельзя. ...хотя...
-- А можно есть мухоморы?
-- Можно, но один раз.
vozvrat
Цитата: Gart от 24 января 2017, 03:50
Нельзя. ...хотя...
А, ну всё: придётся до лета отложить!
Пешеход я.
vozvrat
Цитата: BusH от 23 января 2017, 22:28
...снимите оба кардана и тащите хоть вокруг земли  :girl_witch:
Вот спасибо, вправил мозк!) Чёй-то я про кардан передний забыл вовсе: будто его нет на Терике)
Пешеход я.
vozvrat
Мда, про "отдых" АКПП - это я притупил. Вопрос снят)
Пешеход я.
...(при выключенном двигателе)
не забудьте! вас ждет "отсутствие" тормозов и усилителя руля!
Пс
При вытаскивании переднего кардана из раздатки, выльется масло!
Видья
Спасибо отписавшимся..интересная информация по буксировке :baklan:  я и не догадывался, что так всё сложно)
BusH
Пс
Как передний так и задний карданы не обязательно снимать полностью, достаточно открутить только со стороны редукторов и подвязать их куданибудь к раме или поперечине, главное чтобы до земли не достали  :biggrin:  тогда и масло в раздатке никуда не денется.
тогда, привязать тщательнее!!! А то, куда-нибудь денутся карданы )))
vozvrat
Пс
Ну так я уже в качалку записался, готовлюсь!) А вообще, мы его буксировали около 15-ти километров по городу, особо не заметил проблем с рулевым или тормозами. Тягача (ГАЗель) нормально останавливал на перекрёстках, не напрягался.
Пешеход я.
vozvrat
Согласен, лучший вариант. Главное - найти за что закрепить.
Пешеход я.
Barsuk
Кто нибудь катался на терике и на механике, и на автомате? Как автомат в сравнении, сильно задумчивей? Как обгоны? Как расход?
Daihatsu Terios, 2000 г., HC-EJ, МКПП
