Автор Тема: ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК карданного вала  (Прочитано 54319 раз)
Re: ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК карданного вала
« Ответ #90 : 31 Августа 2011, 12:46 »
Игорь  Шабалин, может по оригинальному номеру можно найти замену? В экзисте или автодетали должен быть выбор. Номер можно спросить у Legacy.
Оффлайн Игорь Шабалин
  • Прокопьевск Кемеровской обл.
  • Карма: +4/-0
  • Игорь
    • нет сайта
« Ответ #91 : 07 Сентября 2011, 07:16 »
Игорь Шабалин, вариант померить штангенциркулем параметры крестовины...и в магазин, подобрать можно.
да наверное так и придётся, но это когда уже конкретно вибрация пойдёт снять и промерять крестовины и искать подходящие. а я надеялся, что кто-то ставил уже и даст наколку, что-бы купить заранее, что-бы було в запасе, разобрал и уже есть чем сразу заменить. пока вибрации нет, просто когда менял масло лазил под машиной и посмотрел, пошевелил соединения крестовин, люфток определяется, поэтому решил заранее подсуетится с крестовинами в запас. :to_become_senile:
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #92 : 07 Сентября 2011, 07:25 »
Игорь Шабалин, тянуть бы не стал, в своём случае мерил не снимая, общий размер, креста, диаметр подшипника, встали как родные. Лучше взять обслуживаемые (с тавотницами).
« Ответ #93 : 13 Ноября 2011, 13:28 »
Такая же фигня и у меня - зашумел. Прочитав эту тему, купил подшипник (90 руб, ха-ха) и, поскольку пресса в гараже нет, поехал к профессионалам. Те, сказали "пустяк", но ничего сделать не смогли, не смогли выпрессовать, т.к. побоялись порвать резину. Вопрос: всё-таки, кто-нибудь смог успешно его заменить?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #94 : 14 Ноября 2011, 04:29 »
vish, я менял, думаю успешно  :to_become_senile:
« Ответ #95 : 14 Ноября 2011, 05:09 »
Vitus, Чем выпрессовывал/запрессовывал? в чём там проблема?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #96 : 14 Ноября 2011, 07:10 »
vish, на токарном станке с токарем, он точил оправки, описывал пост 47 и далее  :bc:
« Ответ #97 : 14 Ноября 2011, 08:50 »
Это я читал. Но пока кардан не снимал, поэтому не всё понятно. Обязательно ли выпрессовывать крестовину?
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #98 : 14 Ноября 2011, 09:58 »
Насколько помню по другому не подобраться к гайке вала, на котором сидит подшипник.
« Ответ #99 : 15 Ноября 2011, 05:48 »
Снял подшипник без особого труда. Внутренний вал вынул ударами молотка через медную проставку, так что резьба не пострадала. Сам подшипник выбил ударами по внутренней обойме. Для этого пришлось выточить оправку. Крестовины выпрессовывать не понадобилось. А подшипник, который купил, не подошёл. Его размеры 20х52х15, а надо 25х52х15. Такого, к сожалению, в наших магазинах не оказалось.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #100 : 15 Ноября 2011, 06:11 »
...подшипник не подошёл. Его размеры 20х52х15, а надо 25х52х15.
Выходит разные у Ками и Т1  :ne_znau:
По номеру можно выписать  :bc: http://toyota.epcdata.ru/cami/
« Ответ #101 : 15 Ноября 2011, 10:28 »
Менял я  у себя подшипник , никаких оправок не точил, хотя в гараже и так полно всяких скобяных изделий, может чего использовал , выпресовывал подшипник из  резины в тисках , выпресовать сложно , но вероятность порвать резину меньше чем при запресовке обратно т.к. при запресовке он так и норовит боком встять. Запресовывал так же в тисках, бить из резиновой основы молотком не имеет смысла, будет пружинить и всё, попросту не хватит здоровья выбить...
Итог всех работ: ничего не изменилось , старый подшипник хоть чуть и шатался но работал нормално, знал бы просто смазки набил.  :crazy:
Ах да, у меня подшипник подошол в точности такой как сказал размеры Vitus.
304
« Ответ #102 : 15 Ноября 2011, 10:51 »
Оказывается, карданы 100 и 102 кузовов разные, по крайней мере каталожные номера отличаются.
Оффлайн Vitus
  • Карма: +166/-0
« Ответ #103 : 15 Ноября 2011, 11:01 »
"Вот где собака порылась" (с)
jammer,  :V:
Оффлайн Териколёт
  • мск и Обнинск
  • Карма: +31/-0
    • art forever
« Ответ #104 : 04 Декабря 2011, 17:24 »
как вобще этот подшипник "шумит"? у меня давно на скорости начиная ~со 115 км/ч такой пульсирующий гул похожий как в дальних автобусах или когда самосвал обгоняешь (типа "жужужу") (а не ровный типа "жжуууу" я имею ввиду)))). на копейке тая же фигня была. может это вобще норм?
  просто например в сцеплении подшипник вобще не гудел а чуть посвистывал, а перед гибелью сильно засвистел и минут через 15 убил сцепление вместе с вилкой и цилиндром(
я не механик, потому спрашиваю может очевидные всем вещи кроме меня
