ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК карданного вала
Автор sepuka, 10 декабря 2009, 15:30
Вопрос ещё есть , в подшипник набить смазки ещё хочу а то там с гулькин нос её , вопрос чего набить?
есть наш старый проверенный литол совдеповских времён и есть такая , серая , написано с молибденом ... визуально похожа на шрус...
Цитата: jammer от 02 апреля 2011, 14:19
rust я вот так же тисками выпресовывал, с трубой в полтора метра крутил .... я так то думаю масло можно т.к. там сам подшипник то ещё и сальниками закрыт и там масло набито, масло же не разжирает резинку  думаю и от того что я на него посажу не ухудшится...
дык я не понял-там подшипник(металл) просто в РЕЗИНУ "засунут"???
без ответного посадочного кольца из МЕТАЛЛА???
rust
jammer ну тогда удачи...  жаль ты далеко, я бы тебе помог...  :ur_welcome:
и еще в резину масло нельзя!!! используй триалон!!!
евгенийсамарский там подшипник обычный 304тый , наружная обойма пресуется в подвес который крепится  к кузову так? Вот! Там втулка естественно , дак вот она прорезиненная изнутри и подшипник пресуется прямо в прорезиненную втулку, подшипник ещё закрыт сальниками по бокам этой втулки помимо ещё и своих крышек (подшипник с пыльниками) и всё забито смазкой было , собственно меня это наталкивает на мысль, что масло использовать вполне возможно для запресовки , там же масло не разъело резину за 10 с лишним лет...
ну, так , подробностей устройства этого узла я не знал,
посему совет-триалон!!!
не надо туда масло-нехорошо это
не факт , что смазка там была в течении 10 лет
масло-бензостойкая резина-особая резина...
евгенийсамарский
То, что она там было в течении 6 лет точно да и не думаю, что кто то до меня туда вообще лазал...
и в конце концов там по бокам сальниками закрыт подшипник а им смазываться как бы чем то но надо ...
Vitus
Набивал литолом.
Ойген Войт
Всё  это кончечно здорово, камрады, особенно точ. то определились с маркой и моделью подшипника - в "Автодетали" такие по 300 р - оригинал (как говоритсчя - "заверните два"), а вот что делать с резиновой обоймой ? Кто-то менял на что-то ?
Daihatsu Terios 1997 год АКПП 4WD 1,3 HC, 100 кузов Правый руль
Vitus
Ойген Войт , если резинка скончалась, остаётся подбор...или заказать новую :D
Ойген Войт
Угу ,вот тока знат бы какой у неё номер для заказа .. на разборе искать  дохлый номер - "териков" в Перми с десяток всего..
Игорь Шабалин
Цитата: shtoff от 26 января 2010, 15:24
Цитата: Борисыч от 26 января 2010, 15:16
Что ж делать то теперь? Уважаемый shtoff.
Я попадал на подобное с крестовинами. По Экзисту они тоже идут в комплекте с карданом. Приобрел  в "Автодетали"  крестовины подобранные к нашим машинам методом проб и ошибок. Поставил свою машину на замену, старую крестовину извлекли, а новая - не подходит!!! (у турбо оказались другие размеры!!!) Через час подобрали подходящие от другой японки.
Повезло? Я не знаю.
История здесь! http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,319.msg47645.html#msg47645
Крестовины могу продать! :D
А созвонитесь с "Автодеталью" :bt: Здравствуйте! Уважаемыйstoff! уменя Териос-Кид кузов J111G пока небольшой люфт на крестовинах, думаю побеспокоиться заранее, не подскажете какие в смысле от какой тачки могут подойти? :)
Daihatsu Terios-Kid 2000г. J111G. EF-DEM.АТ-продан 29.12.11. HONDA CR-V 2002г.в. К24а1, 162л.с. левый руль автомат(английской сборки) кузовRD7автоматически подключаемый полный привод
Игорь  Шабалин,
Про Кида ничего сказать не могу. Рекомендую поинтересоваться в Автодетали.
Игорь Шабалин
 :bt: всё равно спасибо, что ответили не проигнорировали! :ad:
Vitus
Игорь Шабалин, вариант померить штангенциркулем параметры крестовины...и в магазин, подобрать можно.
