ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК карданного вала
Автор sepuka, 10 декабря 2009, 15:30
sepuka
При движении наблюдается омерзительный шум. мастер сказал - меняем ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК карданного вала. первоначальные поиски привели к такому результату - продается только в сборе с карданом (более 30 т.р.). Может быть ктонить знает где купить отдельно или от кого подойдет?
снимите и подберите аналог (если он вообще снимается)
sepuka
к сожалению, такое решение не менее головняковое чем уплата 30 т.р. Неужели никто не менял этот подшипник?
sepuka, открутите 2 болта крепления этого подшипника (аккуратно, т.к. при опускании его на землю - шрус кардана выйдет из раздатки и потечёт масло) и проверьте на люфт. У меня машине ровно 10 лет, подшипник заводской, никакого шума и люфта нет...
vokchaks
Так решили вопрос или нет? продолжаете ездить?
Еще вопрос. Опишите пожалуйста звук и как определили что подшипник?
У меня похожая проблема. При движении страшный звук похожий на гул + скрежет резины по тведому снегу иногда в звуке есть вибрирующие нотки. Такое уже было год назад и в этом году, но проходило само.
Вообщем буду рад любой информации
Сахалин
Карданые валы имеют свойство при нагрузке уменьшать вибрацию, но стоит только начать движение накатом как появляется вибрация, гул и пр неприятности. Перед тем как оторваться (открутиться) сильно вибрирует. Любой люфт проверяется руками, на нейтральной передаче и вывешенной машине, потрясти, покачать, покрутить колеса и станет видно где люфтит-стучит.
sepuka
Звук похож на шум старого компьютерного кулера, с трудом раскручивающегося и долго затихающего. Сидя в машине источник определить не возможно, вроде от куда то с переди, даже передние колеса снимал, чистил все там. С мастером подняли машину, и на скорости прослушали все узлы. Явные звуки шли из заднего моста и подшипника. В мосту поменяли масло, залили металокерамику. Подшипник не разборный, поэтому его не трогали. Стремный звук уменьшился, а через пару дней совсем пропал.
Борисыч
День добрый! Та же беда - поддомкратили машину - подвесной. Хруст точно стоит как-будто резина по снегу, сначала даже на это и грешил. Обзвонил все разборы у нас в Новосибирске нет ни одного териоса кида на разборах. Новье только с карданом это факт, минимум 26 000. Контрактный сказали возможно в районе 7 000 притянуть, что тоже дорого. Просто взять выбить и подобрать - страшно, а вдруг не подберу ничего??? Может кто уже менял, так подскажите какой аналог имеется?
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
За всю историю форума замена (подбор, ремонт) подвесного подшипника ни Больших, ни Кидов не обсуждалась. Достоверность моего сообщения 99%
Борисыч
Что ж делать то теперь? Уважаемый shtoff.
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
hummerly
 :sos: Блин..не поверите!  Та же хрень! Сегодня мастеровые определили что подшипник на кардане...как-то так на душе стало хреново сразу.  Я на Камушке ехала и думала что она вообще разваливается. И гул жуткий. Чего-то кумекать надо.
Люди! Есть кто из Южно-Сахалинска? У вас ведь там Камиков дофига! Можете кто-нить хотя бы телефоны магазинов  скинуть где хоть заказать можно?
Благодарна буду безумно!
#11
Я попадал на подобное с крестовинами. По Экзисту они тоже идут в комплекте с карданом. Приобрел  в "Автодетали"  крестовины подобранные к нашим машинам методом проб и ошибок. Поставил свою машину на замену, старую крестовину извлекли, а новая - не подходит!!! (у турбо оказались другие размеры!!!) Через час подобрали подходящие от другой японки.
Повезло? Я не знаю.
История здесь! http://cami-terios.ru/forum/index.php?topic=319.msg47645.html#msg47645
Крестовины могу продать! :D
А созвонитесь с "Автодеталью"
Как значимо - "Больших"...
По теме - подбор 100% обсуждался(вопрос такой задавался). Но решений подбора 100 98% не найдено( на форуме, естественно).
митя,
перед написанием слова "Больших" присутствовало некоторое замешательство. Посчитал подобное определение емким, понятным, кратким. (лучше б я в том сообщении лишних три слова написал, чем сейчас перед ним распинаться).
По поводу подбора - так не было подбора, был пустой "3,14здеж по-поводу подбора", а это, согласитесь несколько разные вещи.
Борисыч
Обзвонил вчера все разборы. Только на одном был Териос, а уж Кидов вааааще не было. Сегодня одни отзвонились - мол с японии за 4500 контрактный в течение месяца могут привезти. Теперь вот думаю оставлять все без изменений и ездит пока совсем к черту не развалится? Или покупать "Кота в мешке". Щас купи, пока привезут уже тепло станет, а когда тепло станет он и родной скрепеть перестанет... Вобщем не знаю что и делать... Может кто чего подскажет?
Terios Kid 1999
J111G   EF-DEM
