Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 65023 раз)
Re: Топливный фильтр
« Ответ #255 : 22 Мая 2013, 11:33 »
Я менял топливный фильтр 1 раз который изнутри под дном висит, его состояние было очень хорошее , возможно грязь имеется в фильтре в баке...
« Ответ #256 : 22 Мая 2013, 12:23 »
А разве у машин с сотым кузовом на HC есть ещё один фильтр? Думал только на K3...
« Ответ #257 : 22 Мая 2013, 12:55 »
raks, мало ли кто чего менял! Состояние этого фильтра зависит от загрязнённости бензина на заправках. Этот фильтр меняется по фактическому отказу. В машине много деталей, которые изнашиваются, но их замена регламентом не предусмотрена. Не путай замену фильтра на 100 кузове (отдельная деталь) от 1#2, где он интегрирован с бензонасосом.
« Ответ #258 : 22 Мая 2013, 13:51 »
Да говорят есть, типа сетка просто .. короче в баке  для больших брёвен а под дном для мелких песчин.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #259 : 22 Мая 2013, 13:55 »
Я про Висту писал вообще-то сначала, по НС там один только фильтр.
« Ответ #260 : 22 Мая 2013, 17:19 »
А  в баке нет? Не вскрывал?
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #261 : 22 Мая 2013, 18:16 »
на Ками нет, пытался бак снять промыть, но закисшие болты так и не удалось открутить, да и по руководству не слова о баке.
« Ответ #262 : 22 Мая 2013, 20:17 »
на 100 в баке сеточка на бензонасосе.
« Ответ #263 : 22 Мая 2013, 21:06 »
Точно. В регламентных работах её ТО не предусмотрено.
При замене бензонасоса мыл и чистил её, продувал, была сильно загажена чем-то похожим на ржавчину. Кстати в карбюраторе на Москвиче нечто похожее осаждается. Идеально так и не прочистил. Сетка очень мелкая.
Оффлайн кот72
  • Карма: +30/-1
« Ответ #264 : 19 Февраля 2017, 20:05 »
Поменял сегодня опять топливный фильтр в баке (проездил 90 тыс.км)
Проблемы при разборе:
1. Хомуты на заливном и рядом с ним патрубках пришли в негодность - фиг раскрутишь
2. На пластине, прижимающей фильтр, еле открутил 3 винта - заржавелли пазы под шестигранник.
Гнием потихоньку.
Теперь после замены боюсь к педали газа прикасаться, резвая стала.
Потом старый фильтр распилю как предыдущий - посмотрю как "испачкался"
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #265 : 25 Апреля 2017, 10:24 »
Новый бензонасос (со встроенным фильтром) покупал?
Terios-9704, J-100, АКПП
Оффлайн Яковлевич
  • Карма: +28/-0
    • Приключения Бублика
« Ответ #266 : 25 Апреля 2017, 16:57 »
Я просмотрел все твои сообщения, но не нашел упоминания того фильтра, который ты ставишь. Только те, которые ты снял))
Так какой же фильтр?
Saab 900 '96 2,3i
Оффлайн кот72
  • Карма: +30/-1
« Ответ #267 : 25 Апреля 2017, 20:00 »
Отдельно фильтр брал у Ивана 007 в Питере
Нашел коробку Masuma MFF-T123    23210-87403
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2017, 21:21 от кот72 »
« Ответ #268 : 26 Апреля 2017, 06:17 »
тут смотрел http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3211.150
Оффлайн Arsenal
  • Лучегорск
  • Карма: +22/-0
« Ответ #269 : 18 Июля 2017, 11:02 »
Подниму тема, взял фильтр топливный масума MFF-T123 (23210-87403)  открыл коробочку и немного не понял, сетки нет, как собрать тоже не пойму, мож кто подскажет? или пойти вернутт в магазин лучше :crazy:
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
