Топливный фильтр
Автор Sveta_y, 19 июля 2007, 14:35
кото-фей
Цитата: Яковлевич от 20 июля 2017, 23:52
...при пробеге от 150 ткм до 200 ткм штатный бензонасос изнашивается и перестает работать...
у меня сдох на 230 ткм. купил контракт в сборе (всю колонну) и перекинул. со сборкой-разборкой корпуса насоса не заморачивался. ))
Цитата: Arsenal от 21 июля 2017, 01:52
Так вот я не понял куда там эта пластиковая типо трубочка вставляется...
так будешь старый разбирать, чтобы насос вытащить, там и поглядишь, как что устроено.
Я тоже собираюсь бак снять. Надо его подкрасить.
Патрубки сложно снять ?
Яковлевич
Антигравием на голый металл не вздумайте красить бак! Сгниет за год.
Антигравий пористый, воду впитывает.
Только если на краску.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Хорошо что подсказал, тогда уж краской 3в1 покрашу
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Яковлевич
Я тебя расстою...
На ниве краска 3в1 пошла жуками после первой зимы...
По правильному - механически зачистить ржавчину, обработать преобразователем ржавчины (например, "цинкарь" - 150 руб флакон), смыть растворителем (646), нанести 2к грунт, дальше краску, дать высохнуть, и уже потом можно антикор наносить.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Цитата: Яковлевич от 24 июля 2017, 01:38
Я тебя расстою...
Бак то не ржавый, просто фильтр менять буду, и думаю обработать бак, все же меньше коцаться будет, т.к покрытие будет
Arsenal
Появился вопрос, на 100 и на 102 кузове, колонна которая в баке, тоесть насос, одинаковы или нет? Просто стало интересно если колонны одинаковы, то получается у 100 кузова как бы 2 фильтра , один в баке, в этой колоне там типо бумажки и один под водилой, так ли это ? Кто может сказать как там на 100 кузове ?
Нет, у сотки в баке только сеточка грубой очистки, бумажный под днищем.
Arsenal
Понятно, впринципе можно колонну от 102 кузова поставиит в 100, и получится как бы 2 фильтра
vozvrat
Дада! Чего бы жизнь не усложнить?)
Пешеход я.
какбэ не получится - обратку с рампы куды денешь?
Яковлевич
Так. В бензобаке насос в пластиковом корпусе. На него вешается фильтр грубой очистки - "сеточка от десятки". А фильтр тонкой очистки где? Он вообще есть?
Saab 900 '96 2,3i
на К3 -от десятки грубый не встанет если не сломать его, фильтр тонкой в корпусе куды насос ставится...
vozvrat
Цитата: Царь от 06 октября 2017, 09:19
... фильтр тонкой в корпусе куды насос ставится...
Извратились узкоглазые.
Пешеход я.
Яковлевич
Ок. Сеточка, по твоим фотографиям - Масума MPU002.
Номер фильтра тонкой очистки какой?
Сам себе отвечу 2 страницы назад:
Цитата: кот72 от 25 апреля 2017, 20:00
Отдельно фильтр брал у Ивана 007 в Питере
Нашел коробку Masuma MFF-T123    23210-87403
Так. Я уже купил LYNX LF981M, но фильтра тонкой очистки не увидел. Он там есть?
Saab 900 '96 2,3i
