Бензобак (фильтр, насос, замена стр.12)
Автор shtoff, 09 декабря 2009, 06:58
Vitus
Greben , иногда ещё нужен мат :D
Цитата: R2D2 от 20 января 2011, 17:49
А, какая разница бензонасрсу что крутить?
Бенз, воду, солярку, воздух впустую гонять.
Есть еще мнение что если постоянно на пустом баке ездить, то тоже смерть бензонасосу от того что возух прохватывает.
Просвятите, плиз.
Начитал в интернете, просвещаю:
Устройство бензонасоса -- эл.движок приводит в действие шиберный насос, давление на выходе около 6 бар.
Враги его
1. перегрев -- охлаждается проходящим через него бензином(или не охлаждается при всасывании воздуха)
2. всякие разнодисперсные трущие частицы (песчинки, грязинки, льдинки)
При первом его наверное клинит, при втором, из-за увеличивающихся зазоров уменьшается давление на выходе с соответствующими последствиями -- снижение максимальной мощности, перебои в работе двига на переходных режимах, незавод двига (бенз есть, давления нет).
Как то так, если вкратце.
R2D2
Посмотрим сколько протянет бензонасос WEEN, который я поставил за 750 руб.
Linkum
Neuner
Цитата: shtoff от 09 декабря 2009, 06:58
 Заметил, что при заправке машины постоянно отсекается пистолет ТРК. Критика персонала не помогла. Действительно, топливо не сразу сваливается в бак. Видимо не его непростом пути от горловины до бака что-то сжалось. Похоже, там резиновый отвод (уголок) имеется.
Никто на это не попадал?
Сначала нажимаю немного даю выйти излишкам паров, потом добавляю давления и все ок.
$@$H@
Прочитал тему, но так и не понял, как прочистить вентиляцию бензобак. При плотно закрытой крышке, во время работы двигателя постоянно слышен звук работы моторчика и сопение. Приоткручиваю крышку - болезнь проходит. Крышка оригинальная....
Тоже самое , причём заправщики говорят это в основном только у меня и наблюдается , уж незнаю с чем связано , приходится заправляться в основном в ручную , на стопор не ставлю а то отсекается.
$@$H@,  что за сопение? А звук работы моторчика в бензобаке всегда должен прослушиваться , во время работы двигателя бензонасос работает постоянно!
$@$H@
Довольно громкий звук работы моторчика и одновременный звук воздух, проходящего через узкое отверстие. Звук такой силы, что его слышно в салоне и он составляет конкуренцию звуку двигателя....
Вроде так...
cam
Чёто нет проблем, даже и не обращал внимание. Бензин втекает только успевай заливай.
pixie
Цитата: $@$H@ от 08 октября 2011, 07:57
...и одновременный звук воздуха, проходящего через узкое отверстие...
Кто решил эту проблему?
Я заправилась до полного бака, через 50 метров после выезда с заправки заглохла..Выяснилось, что машина совсем отказывается держать обороты, если не давить на педаль газа. С горем пополам доехала до автосервиса.
Ремонтники разводили руками и уже почти отчаялись  оперативно найти причину, когда один из них услышал странные звуки в области бензобака. предположили, что в систему вентиляции бензобака попало топливо.. рассоединили какую-то трубку, продули компрессором и машина стала работать ровно. Откуда звук - не выяснили.. звук "гуляющего воздуха" так и остался.
$@$H@
У меня, через пол месяца после начала шипения, бензонасос отказал совсем. Заменил его на насос от десятки - болезнь прошла. Думаю, что это предсмертные звуки бензонасоса
Ser-Go
Оригинальная-то она может и оригинальная, но в ней должен быть клапан, чтобы по мере выработки бенза воздух проходил в бак и не возникало вакуума, и в то же время пары бенза в атмосферу не попадали. Экология, язви ее... Скорее всего, проблема с ним: насос, преодолевая разряжение в баке, работает с перегрузом, и конце концов перегорает. Но как убедиться в этом, не знаю.
Вот тут справа верхний штуцер, большой, это и есть клапан, к нему шланчик подходит.
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=3c9be988-7891-4fa8-a2b6-8a21df9dcfb0&Unit=52f04c32-d22e-4cb8-ae30-0b2ade10d1a4&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%204
Хотел как фотоку прикрепить-пишет ошибка загрузки.
epsonman
Стал сильно шуметь насос , пробег за 209 т.км.Чуствовал себя в кабине самолета.
решил разобраться что-же у нас в бензобаках. по размерам и почти один в один бош на ваз-10модели. цена ваз-заводской 600,бош-китай 800,бош-германия 1200-1500. установился без проблем и заморочек . пока день пробега полет хороший тихий звук бензонасоса.
снятие и замена фильтра в баке + бензанасос :V:
