Топливный фильтр
Автор Sveta_y, 19 июля 2007, 14:35
Arsenal
Цитата: Царь от 18 июля 2017, 12:53
Arsenal, http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3211.165
Читал, так то поеял, что нече не понял, насос старый ставить? сетку тоже старую? Вот фото на ней все что было в коробке
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Arsenal
Я понял ты фирму лункс брал, там насос и сетка в сборе?
насос если исправный то старый, сетку новую брал на последнем фото видно от неё упаковка машума...
насос и сетка в комплект не входят!
Сетку новую ставить, подходящую... Информация тут есть...
Насос и плату с поплавком старые, всё прекрасно собирается.
Arsenal
Понятно, а в лукс тоже самое? или еще мотор в комплекте?
если ты фильтр купил - почему там должен быть насос в комплекте? вот если оригинал брать за 22 рубля модуль целиком идёт с насосом и датчиком уровня, там все есть...
Arsenal
Я видел что продают прям в сборе его, и вроде он с насосом, и цена 2500, так я простр хотел уточнить, разница есть в комплектации от масума и лункс?  На екзисте если выбрать все в сборе вместе с насосом то выдает на лункс и цена 1400
в сборе с насосом тока ориджиналь, все остальные в такой комплектации как у тебя, насос подходит десятошный
Arsenal
Понял, сеточка от масумы как родная подошла?
да нормально встала...
Arsenal
Спасибо, придется купить сетку, насос старый оставлю
Arsenal
Яковлевич
Цитата: Arsenal от 18 июля 2017, 11:02
Подниму тема, взял фильтр топливный масума MFF-T123 (23210-87403)  открыл коробочку и немного не понял, сетки нет, как собрать тоже не пойму, мож кто подскажет? или пойти вернутт в магазин лучше :crazy:
Во-во. По ссылке Царя заказал топливный фильтр - а там конструктор какой-то.
Получается так. Этот конструктор - корпус, в который устанавливается электробензонасос и фильтр-сеточка. Фильтр от Ваз 2110 подходит, ЭБН - выше ссылки даны.
Насколько я понял, при пробеге от 150 ткм до 200 ткм штатный бензонасос изнашивается и перестает работать.
Так что при пробеге больше 150 ткм стоит озаботиться приобретением нового бензонасоса.
И, как выдастся свободных полдня-день, поменять все это дело разом. Заодно промыть бензобак от песка и гуталина.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Так вот я не понял куда там эта пластиковая типо трубочка вставляется, купил я сеточку, которую Царь покупал, насос свой оставлю, пробега 114, я бак полюбому чистить буду, плюс еще наверно гравием покрою нижнию часть, хоть немного зажитка от камушек. Скопо Царя буду просить помощи чтоб дособрать фильтр :D
