Автор Тема: Топливный фильтр  (Прочитано 65029 раз)
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
Re: Топливный фильтр
« Ответ #225 : 14 Июля 2012, 19:04 »
А по мне так (если что :to_become_senile: ) информация очень конкретная по поиску "топливный фильтр"
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,215.msg17266.html#msg17266
Поиск рулит.
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #226 : 14 Июля 2012, 19:10 »
Поиск рулит.
ты ж профи по поиску,а я только учусь,что ввел в поисковик,как нашел,делись секретом :girl_cray2:
Оффлайн Наиль
  • Казань
  • Карма: +49/-1
« Ответ #227 : 14 Июля 2012, 20:25 »
В строку поиска вставил фразу "топливный фильтр J100" и ..... http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,215.msg38963/topicseen.html#msg38963
« Ответ #228 : 15 Июля 2012, 06:52 »
...ты ж профи по поиску,а я только учусь... :girl_cray2:
Да и хрен с ним... можно не учиться... только тогда пролистать тему надо от начала и до, извиняюсь, конца... :bugaga:
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #229 : 16 Июля 2012, 21:13 »
Кто-нибудь ставил такой фильтр? Заказывать или нет?Вдруг неналезет :(
Jakoparts
J1336035
Фильтр топливный
198р
есть еще такой Nipparts   J1 336 035
229 р.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 21:19 от DobMan »
« Ответ #230 : 17 Июля 2012, 07:42 »
DobMan, Jakoparts  хорошая фирма по фильтрам, всё встаёт без доработок и усилий.
Оффлайн vitaliy
  • Амурск
  • Карма: +35/-1
  • www.spasidonbass.ru
« Ответ #231 : 17 Октября 2012, 15:27 »
Перечитал всю тему на два раза  :umnik2: но так и не нашел хоть сколько нибудь вразумительной инструкции по замене топливного фильтра на кузове J102 (фильтр в бензобаке).
Среди флуда и оффтопа есть несколько полезных сообщений, однако, там поисчезали фотки...
Поиск этой инструкции на просторах интернета ничего не дал, многие ссылки ведут обратно в terios-club.ru  :biggrin:
Итак, начнем сначала.
Кто нибудь самостоятельно менял топливный фильтр в баке? Опыт есть? Сможете описать процесс?
www.spasidonbass.ru
« Ответ #232 : 17 Октября 2012, 16:01 »
а зачем его там чистить он не забивается а если и забьётся то ржавчиной от бака, тогда надо менять не фильтр а бак.
« Ответ #233 : 17 Октября 2012, 18:17 »
vitaliy, Отсоединить все трубки и провода от бака, снять бак, открутить кольцо которое держит фильтр и вытащить его из бака, вставить новый ( новый с насосом) да сеточку новую поставить, собирать в обратном порядке. Корпус  это и есть фильтр тонкой очистки.
« Ответ #234 : 17 Октября 2012, 19:04 »
Отсоединить две трубки, которые идут к заливной горловине. Слить бензин через сливную пробку. Подпереть бак, чтобы не упал при откручивании. Открутить четыре болта. Немного опустить бак, чтобы добраться до бензопроводов. Отсоединить трубки, идущие от бензобака под днищем к подкапотному пространству. Снять бак. Выкрутить винты, фиксирующие узел топливного насоса с фильтром через прижимное кольцо. Снять кольцо. Извлечь узел осторожно, чтобы не погнуть и не отломать рычаг датчика уровня. Ну и так далее.
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
« Ответ #235 : 18 Октября 2012, 08:45 »
jammer, эх блин... жалею, что небыло вчера фотоаппарата... распили мы вчера фильтр (из бака) ни грамма ржавчины, но полный какого-то гудрона... жаль сфотографировать нечем было... Бензин у нас не всегда бензином назвать можно... Машину притащили на веревке.. обратно побежала, как новая.. и прикол то в том, что бак внутри чистый...
« Ответ #236 : 18 Октября 2012, 09:35 »
:shok: Распили до того, как притащили? :crazy:
« Ответ #237 : 18 Октября 2012, 10:29 »
Позо вчера снимал топливный насос с шнивы, сетка забита напроч, состав этого гумна похож на старую, загустевшую краску, бак чистый, насосу ханба. Потом новый поставили, насос, завели с третьего раза кое как, проверили на рампе давления нет (1,5кг) вместо 3кг, поменяли фильтр тонкой очистки и усё в норме стало.
Оффлайн кот72
  • Карма: +30/-1
« Ответ #238 : 19 Октября 2012, 23:08 »
[/quote]
Аналогично. Фильтр снял, валяется, распилить тоже хочу. фотки обязательно выложу. бак внутри чистый тоже был
Оффлайн vitaliy
  • Амурск
  • Карма: +35/-1
« Ответ #239 : 20 Октября 2012, 15:12 »
Мой Терик пробежал 62240 по Япии (что очень похоже на правду, сопоставляя максимально тщательно все документы, а так же факты, аргументы и доводы) + еще 10000 по моей Родине. Итого: 72240км.
Регламент (для кузова J102) гласит менять топливный фильтр через каждые 100000 пробега.
По сему поводу я решил повременить с заменой, ибо, до 100000 мне еще ехать и ехать... Хотя, фильтр уже прикупил в auto-detal.ru, ценник 5740р. (и это с учетом скидки для участников клуба!).
Ну ничего страшного, пусть этот фильтр подождет своего часа на полке в гараже, там уже лежат за ненадобностью новые оригинальные сайлентблоки передних рычагов (передние) и ремень ГУРа.  :bugaga:
www.spasidonbass.ru
