вибрация машины на холостом ходу
Автор alaska, 18 августа 2008, 12:49
В АКПП с гидравличесим управлением порог переключения определяется положением педали газа посредством тросика. Только вот почему он ослаб, да еще не хватает штатных регулировок, чтобы его натянуть, надо смотреть. Может быть ослабло крепление рычага на коробке или какая-нибудь деформация.
dan04
так всетаки я прав? он идет в коробку, этот нижний тросик? и как туда добраться до крепления этого тросика к коробке? ехать в сервис? а вообще может ли натяжение этого тросика вызвать такое странное поведение коробки? мои мысли такие: отпускаешь педаль газа, а поскольку тросик провисший коробка думает, что педаль немного нажата и переключается на пониженную передачу, но это только мои догадки и поскольку я новичок в машинах, то хотелось бы подтверждения или наставления на путь истиный более опытных товарищей
penfil
Цитата: dan04 от 22 сентября 2008, 15:43
P.S. если каму интересно узнать что то про дорогу, ихних гаишников и вообще о крыме(проехал от феодосии,ехал через арабатский перешеек!!!!!!(кто знает тот поймет) до севастополя и вверх до бахчисарая). если много будет интересующихся создам тему
Мне интересно, создавай. Для начала + тебе, для начинающего серьёзный пробег, молодца.
dan04
спасибо за плюсик, тему создам, только не обещаю, что скоро, очень загружен щас на работе.
dan04
#34
эх! видать придется в сервис ехать :( не люблю я их! вечно после их вмешательства и исправления одного начинаются проблемы с чем нибудь другим. одна надежда на Penfila осталась, может при личной встрече совместными усилиями разберемся. и спасибо Vishу за консультацию
dan04
Ты, что, еще масло в коробке не помянял??? .
dan04
поменял! все ваши рекомендации выполнил, и клапана отрегулировал! правда после регулировки стало пропадать масло в двиге, нашли теч перед поездкой (за день до отъезда). оказалось какойто регулятор который крепится взаде к двигателю. посадили его на герметик. правда масло так и пропадает. ну это второй вопрос. пака хочу решить трабл с коробкой. напрягает торможение двигателем, да и люди пугаются рева машины
Тогда объясни, после замены масла (менял-то как?) все дефекты, о которых писал в начале темы, прошли? А это уже вновьприобретенные?
dan04
после замены масла ничего не изменилось, кстати масло было темное, но запаха не было, но я почемуто стал склонятся к мнению, что то поведение машины которое я описывал до поездки это норма. а эти дефекты появились после того как я проехал без остановки примерно 1000км и при этом педаль почти всегда была в пол. я вот всетаки думаю дело в тросике, вот и Vish косвенно подтвердил эту версию и Penfil тоже так думает. вот только стоит ли пытаться добраться до места крепления тросика к коробке и смогу ли я это сделать без помощи сервисменов? у меня есть только помощь Penfila, но он с автоматом дело не имел. а, забыл про способ замены масла в коробке! меняли его по системе которую тут кто то уже описывал: отсоеденяется шланг от радиатора, сливается то, что сливается, потом много раз заводили и глушили двигу, пока все не выдавилось ( судя по объему вылилось все)
Павел
Сзади двигателя не регулятор, это датчик положения распредвала.
Павел
Тросик в коробке крепится примерно так же, как на дроссельной заслонке. Чтобы до него добраться, нужно снять поддон коробки и, возможно, тросик и клапан управления. Может, проще будет сделать скобку, наподобие той, на которой он крепится на дроссельной заслонке и, прикрутив её к родной скобе закрепить тросик на ней. Так сказать перенести точку натяжения троса на 5-10мм.
dan04
спасибо за помощь, теперь ситуаци почти совсем прояснилась
dan04, может тросик заело и он не возвращается в исходное положение? Надо бы выяснить причину ослабления.
Павел
Чтобы это выяснить, надо снимать поддон коробки... :cry:Мне кажется, он растягивается. Вы не первый, у кого такая проблема.  ;)
